当前专题 笔记本暗屏
A1466暗屏维修
A1466暗屏维修
一台苹果A1466笔记本主板、客户描述暗屏,经过上电测试,发现外显可显,内显暗屏… http://appatt.chinafix.com/pic/20221107/1667789911943625617.jpg[/...
标签: 笔记本   222   阅读全文
苹果笔记本暗屏维修记录
苹果笔记本暗屏维修记录
苹果笔记本暗屏维修记录,进水了,拆开一看,进水的地方一个6脚管,直接烧掉一个脚,旁边一个F保险也之相连,我猜应该是后面短路引起的,测F既然没有开路,我去...
发几个有点参考价值的笔记本维修经验
发几个有点参考价值的笔记本维修经验
分析维修:上家反映更换过上半部分,这个故障我第一反映是屏暗屏主要与屏幕的背光供电 开启 亮度调节 合盖开关有关将上述...
标签: 笔记本维修   开关针电压   笔记本   阅读全文
笔记本没电流,大多数电压却有了
笔记本没电流,大多数电压却有了
一台Dell笔记本,I5三代,版号是la7881p。来时大短。找到一个电容短路。去掉了,但没找一个焊上。看到logo图标,以为好了,但自动进入暗屏状态。PE也进...
标签: 自动上电   笔记本   阅读全文
老dell暗屏维修
老dell暗屏维修
同行送了台dell笔记本过来维修说是暗屏,我一看我靠这么老的机器还有维修的价值吗,算了人家愿意修开搞吧,这种老机器暗屏多半灯管坏了,拆开屏幕一看灯管的线有...
苹果A1466进水机多重故障维修
苹果A1466进水机多重故障维修
机器型号:苹果A1466笔记本,该机为同行的一位朋友的,同行描述自己拆机清理过进水部分,由于不懂电路经...
标签: 不定时关机   笔记本   130   阅读全文
苹果A1466笔记本进水后暗屏
苹果A1466笔记本进水后暗屏
苹果A1466笔记本进水后暗屏,电感8V 正常 升压25V 正常 屏线插座25V供电的两只脚烧断了,换了插座正常显示
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
发几个无成本省事修机案例,干货~
发几个无成本省事修机案例,干货~
主角4是荣耀笔记本,小成本省事修机,同行送来的说是客户插着充电器踢了一脚,然后就没电不开机了, [color=ff...
标签: 开不了机   笔记本   222   阅读全文
今天维修一台华硕ASUS笔记本
今天维修一台华硕ASUS笔记本
开机能听到音乐声,但就是看不见画面,期初以为是暗屏,科用灯源照时发现根本没有画面,看着不像暗屏,与是就找到了图纸,没有点位,就一点点检查,最后发现屏...
标签: 屏开启信号   笔记本   阅读全文
联想潮5000暗屏维修
联想潮5000暗屏维修
接朋友一台被拆散的笔记本,叫我把c壳屏轴处的固定螺丝粘好,等把固定螺丝固定好后通电,居然白屏,分析是朋友拆屏线上屏线时候没有拔掉电池烧了主板供电,查得...
笔记本EDP 30针暗屏
笔记本EDP 30针暗屏
屏幕型号LP156WFC 升压模块那里烧了,测量有短路。在碎屏上找了一个升压模块。想改一个。发现没地方放。有没有哪位师傅有更好的办法,求赐教。
A1708暗屏维修
A1708暗屏维修
同行一台A1708笔记本,故障暗屏,检测屏线断了,换上半套2XXX超贵,客户舍不得花钱问能不能修好,仔细看了看屏线报价四毛客户接受便留机维修。本以为刮开屏线飞...
求助笔记本液晶屏背光驱动芯片型号
求助笔记本液晶屏背光驱动芯片型号
暗屏无背光测试该芯片已经短路了,电感也烧断了!查不到真实型号!有没有知道的师傅帮忙看看!...
标签: 无背光   笔记本   阅读全文
求助 联想 威6 14 ARE 笔记本暗屏维修
测量背光供电是12V 不是19V,其余3.3V都有,发现这个12V是出自BQ25710芯片的22脚VSYS2115807...
一个电阻引起的同行与客户之间的冲突
一个电阻引起的同行与客户之间的冲突
屏幕先拆下来换上自己机子上测试正常看来屏没问题那就装回去上电,电流0.78了亮了应该,用手机手电筒照下暗屏?那问题就简单了 拆机 板号:13269-1 C壳拆下来...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
华硕X540LJ暗屏简单维修
华硕X540LJ暗屏简单维修
今天中午正在跟老板一家人在店铺吃饭【老板娘做饭】突然来个女客户提一台笔记本问能否有空看下电脑,我直接把碗筷放下出门接下这客户 问了一下大概问题,说是...
标签: 开不了机   笔记本   手机   阅读全文
手机维修佬第一次修笔记本成功
手机维修佬第一次修笔记本成功
前言:表弟拿来个笔记本说用的时候屏突然不显示,只有重启的时候亮一下,找了两家电脑修理店换屏无效,说主板问题,要价太高没搞。丢给我这个修手机的,...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
小米笔记本Air 12.5开机无暗屏
小米笔记本Air 12.5开机无暗屏
开机隐约可见小米log,HDMI外接显示正常,拆机闻到有淡淡烧糊的气味,量测edp接口19v对地短路,拔掉屏线接口阻抗恢复正常,拆了屏幕发现屏线和接口已经烧糊连接...
DELL 3421暗屏背光不亮维修
DELL 3421暗屏背光不亮维修
3421笔记本故障图像正常暗屏背光不亮,告诉急用快修,屏暗习惯先换屏测试,拆屏发现是140大口薄屏,手里没屏找了一片ASUS 15.6大口测试可以正常点亮,判断屏坏...
华硕天选2 捡钱维修
华硕天选2 捡钱维修
维修过程:拆机后发现左边的屏轴已经断了,2104912这撞击力度真不小,开机屏不显示(暗屏),第一感觉屏挂了,可是仔细观察没看到屏有损坏的...
