当前专题 笔记本暗屏
联想710s屏幕背光信号不稳
联想710s屏幕背光信号不稳
客服回应:屏线问题一般很简单,出现黑屏,花屏,闪屏,或者暗屏,这些是屏线问题!来回搬动屏幕上下活动,屏幕会时好时坏,这样就确定,屏线损坏。把屏线拆下来...
标签: 闪屏   笔记本   手机   芯片   阅读全文
第二十四篇苹果经验贴A2337 M1 20款暗屏,PCB板层烧黑...
版号820-02016-A,第二台板层内部烧,这一台问题是暗屏,不废话,直接上图,记得动动手,加分鼓励,加分不扣分,已设置回帖奖励,加加分让我回回血,经验学到了...
标签: 笔记本   cpu   芯片   微信   阅读全文
戴尔3443笔记本暗屏
戴尔3443笔记本暗屏
拆机屏和线都正常测量20脚3.3V 1和2脚19V 21脚没电压请教各位大神21脚背光开启没电压该怎么维修或者在什么地方给它飞根线2238063...
标签: 笔记本   暗屏   维修   戴尔   阅读全文
联想老笔记本开机后暗屏
联想老笔记本开机后暗屏
更换高压条后故障依旧,是否肯定是灯管(现在没地方卖的)坏掉了?
标签: 笔记本   暗屏   联想   阅读全文
联想U410修复记
联想U410修复记
今天,收到一个联想U410笔记本,来时不开机。拆开机,从简单的开关按键查起,果然,开关按键不行。加了点缝纫机油,可以了。按下开机键后,发现白屏。听网上人说...
标签: win10   刷BIOS   笔记本   不开机   阅读全文
THINKPAD T480不充电维修
THINKPAD T480不充电维修
回收的一台T480笔记本多故障综合,简单描述一下故障:本按开关有时可以亮显示的时候暗屏 有时不亮风扇转开机灯不亮,查屏供电正常,开启电压正常,换屏试与屏...
标签: 笔记本   回收   芯片   暗屏   阅读全文
DELL 15-3568暗屏维修
DELL 15-3568暗屏维修
同行送修dell3568笔记本,故障暗屏,怀疑被人动手脚了,很简单补了两根针,检修过程略,同行自己看自己分析。谢谢,观赏。查到缺针点2219105补...
标签: 笔记本   暗屏   维修   板号   阅读全文
笔记本键盘排线维修,LCD灯管改LED灯条
耗时1个多小时飞线接好,AB胶固化,真是考虑焊接手工和眼力,途中忘记拍图片,接着又来一台联想笔记本暗屏,经测试是灯管问题 ...
标签: 笔记本   158   暗屏   维修   阅读全文
A1707原装屏幕暗屏,高含量手工拆屏更换灯条排线维修...
客户描述太任性,办公桌上手抓屏幕搬移笔记本至窗台上就暗屏了。拆开笔记本查看排线,刮开涂层怎么也找不到到断线,测量j8500显示排座54v lcd和各3-5v电压正常。...
标签: 笔记本   暗屏   维修   window   阅读全文
联想小新14IWL暗屏简单维修
联想小新14IWL暗屏简单维修
今天老板带了一台笔记本回来说是开机暗屏 上电测试能开机触发电流跳变屏没亮,手电筒照可以看到图像,问题简单,不是屏就是主板了板号:NM-C121 2210681...
笔记本内屏工作条件和背光工作条件详解(个人理解)
2209889装好继续测试,几次开机是正常的,但还是暗屏。看来不是EC 问题。准备把主板拆出来,测试,这个时候,发现电流...
标签: 电脑维修   笔记本   130   芯片   阅读全文
板号6-71-W650KJ战神笔记本重启换P2808B0维修
一台战神笔记本,版号为标题中的版号,故障描述重启,蓝天的吗,通病好多,5V的开启小MOS管,、保险导致的暗屏、温控六脚小MOS管导致的风扇狂转报警关机...
标签: 笔记本   不开机   芯片   暗屏   阅读全文
DELL13-7370 16839-1修好后直拍大腿
据顾客描述,关机状态下不小心摔了一下笔记本,再开机就不显示了。报价留机送走客户开始维修。 维修流程:仔细观察开机后屏幕...
标签: 笔记本   暗屏   维修   BIOS   阅读全文
G3 3590 笔记本大短路不开机维修
G3 3590 笔记本大短路不开机维修
1650TI的3590笔记本(板号18825-1),这台笔记本算他倒霉吧,本来是屏幕暗屏、连带换A壳的,换屏后测试后装机的电脑,结果放一晚上,第二天再开机不开机了,用...
标签: 笔记本   不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
南桥短路导致屏接口的亮度调节信号短路
南桥短路导致屏接口的亮度调节信号短路
机械师笔记本 版号k15cr 故障暗屏 没哟图纸 吧屏接在华硕笔记本上面反推发现屏使能信号 亮度调节信号都没有电压 查亮度调节发现对地为4 烧鸡发现南桥短路
标签: 笔记本   华硕   暗屏   阅读全文
两台神州战神触发电流0.13不上电维修
两台神州战神触发电流0.13不上电维修
今天下午3点多有个散客提了两台笔记本进来,老板还在睡午觉还没起来!lol 大概问题就是放了机子两台都开不起机了, 机子拿到手上目测没进水没摔得痕迹但是背后的...
标签: 刷BIOS   笔记本   暗屏   维修   阅读全文
g410笔记本改集显
g410笔记本改集显
g410笔记本改集显,最早我的思路是拆掉独立显卡的电感,因为前两天有个三星本五代U,英伟达的显卡 由于风扇不转原因,导致本子有时死机,暗屏现象,后来,本子...
标签: 笔记本   改集显   cpu   暗屏   阅读全文
V星笔记本换南桥后开机暗屏
V星笔记本换南桥后开机暗屏
如题,来时不开机 桥炸了,顾客描述是换屏没拔电烧的,换完南桥后能开机 屏幕有图像无背光,外接不亮 没有图纸,技术有限也不知道怎么弄了 ...
标签: 无背光   笔记本   阅读全文
戴尔m5010暗屏维修 发个小贴 勿喷!
戴尔M5010笔记本暗屏,换屏后故障一样,经查发现屏接口8脚亮度调节0V,飞线屏供电解决,完美小飞线:D2181801 2181797[attach...
古董ibm t21暗屏维修总结
古董ibm t21暗屏维修总结
拆开看看,装上之后发现屏幕暗屏了,外接显示器正常。没修过液晶,从论坛上找前辈的文章,检查高压板的几个信号:1 屏供电2 高压板供电...
