当前专题 手机进水后怎么办
小米手机5X进水
小米手机5X进水
小米手机5X进水,表面擦干用纸巾包好放入大米中吸,24小时,可正常开机使用。发现:1,音量减按键失效(则不能直接拷屏);2,电池电量下降,原来充好电可用...
标签: 手机   阅读全文
魅族16手机进水不开机,这个电流,应该查哪儿?
答:进水的不能按照正常思路去修,主要看进水腐蚀的部位1996218 手机...
标签: 手机   阅读全文
手机进水触发开机电流到90后归0,再触发没反应,进水...
答:进水的主要处理腐蚀,肯定有地方没处理好,或者有元件腐蚀掉件1995962 手机...
标签: 手机   阅读全文
畅享9进水提示手机温度低怎么办?
畅享9进水提示手机温度低怎么办?
答:进水的处理干净,查温度检测相关,先排除电池和尾插小板1981706手机维修技术交流群:581575157 1981711
标签: 手机   阅读全文
进水手机维修一例
进水手机维修一例
一台中国移动品牌手机,加电漏电10a不开机,拆机洗无效,下屏蔽罩,下电源ic,二个脚烂黑了,刮去蚀点,上锡,显微镜下植上球珠,上板,开机,可爱的小字显示了 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhoneX手机进水引起的音频三无故障维修
看来是进水的电解质引起短路,在立柱旁边加上焊油,风枪300度对立柱吹焊,短路消失。再次上测试架,还是没有铃声。为了排除外配引起故障,把听筒排线扣上测试,...
标签: iphonex   阅读全文
二修iPhone7手机进水不开机,白苹果重启故障维修
机器故障:iPhone7二修机,进水不开机,白苹果重启。维修过程: 加电看开机电流。刚开始电流都正常,但是亮屏到500毫安的时候就上不去,回落到0。凭借经验,...
标签: iphone7   白苹果   无服务   无法激活   阅读全文
iPhone X手机进水开机卡白苹果故障维修
【故障机型】:iPhone X【故障现象】:开机卡白苹果 客户描述说手机进水过后就开机卡白苹果界面。1952289【故障分析】...
标签: 白苹果   iphonex   阅读全文
iPhone Xs Max 手机进水不开机故障
【故障机型】:iPhone Xs Max【故障现象】:进水不开机 客户描述说机子进水后就开不了机了,拿去给别人修过,没修好。1950121[/...
标签: iphonex   iphonexs   iPhoneXSMAX   开不了机   阅读全文
iPhone 7 手机进水不开机故障维修
故障分析:进水的机器,要先看下外观,一般都是进水的那一块比较容易出现问题,外观检测完毕,先接电看看是什么情况。 [/...
标签: 进不了系统   iphone7   白苹果   阅读全文
苹果XSMAX手机进水不开机故障维修
苹果XSMAX手机进水不开机故障维修
【维修过程】:收到客户发来的一台苹果XSMAX故障描述为进水不开机,已经进水20多天了,在进水当天已经给手机维修店拆...
标签: 手机   阅读全文
iPhone XS MAX手机进水不开机维修
收到客户发来的一台苹果XSMAX故障描述为进水不开机,已经进水20多天了,在进水当天已经给手机维修店拆出来吹干了,用了...
标签: iphonex   iphonexs   iPhoneXSMAX   阅读全文
三星S8+手机进水无触摸故障维修
三星S8+手机进水无触摸故障维修
机器多处有进水腐蚀的痕迹形成了很多的电解质。作简单的清洗重点放在电感L9001的这个保险电感上面。1925510 [color=...
标签: 无触摸   阅读全文
进水手机。刷机dfu界面。不提示设备信息
手上有一部iphone 6s 进水清理了。基本电压都有了 但不开机 插电电流在0.4安 插电脑会提示在dfu模式 但是不显示手机信息型号啥的 想刷机都刷不了 应该查什么呢
标签: 手机   阅读全文
教大家苹果手机进水如何处理!
教大家苹果手机进水如何处理!
这里就给大家分享一下进水你该怎么办!1、将手机尽快从水中捞出,并立即关机断电 这点非常重要,无论屏幕有没有变黑,请迅速关机已防主板短路烧坏,如果长按电源...
标签: 苹果手机   阅读全文
iPhone手机进水怎么办?一定不能进行这四个错误的操作
那么苹果手机进水后是否保修呢?答案是:苹果手机人为原因损坏(摔坏、进水)都是不保修的,所有手机里面都有防水试纸,进了水颜色就会变,就不保修了,你说你没...
标签: 手机SIM卡   手机进水怎么办   苹果手机   阅读全文
苹果手机进水怎么处理?iPhone进水解决方法
手机进水后为什么要迅速关机?开机状态下,由于电流的产生,会让内部集成电路原件迅速氧化生锈,造成短路和不可逆的伤害。网上不是说静置3天或者把进水手机放在...
标签: 手机进水怎么处理   苹果手机维修   苹果手机   阅读全文
iPhone手机主板进水腐蚀严重,不想换主板可以这样做,...
今天客户送来一台iPhone6S,说是手机进水不开机了。遇到这种机器太多了,也没多想,直接拆机检测。在没拆屏蔽罩的情况下,测量主供电短路为0,感觉像...
标签: 电脑维修   阅读全文
手机进水后如何处理?这些方法都是错的
手机进水后如何处理?这些方法都是错的
所以,对于手机进水后的处理方法,大家应该是或多或少都有去了解过的,因为手机进水的事情其实很常见,另外就是不少人要先提前做好准备,万一哪一天运气特别背,...
阅读全文
手机进水不慌张牢记这几招让你避免二次伤害
除此之外,不要尝试着去开机和插电,有些人在手机进水后将水擦干并且风干一会之后就想要看看能否开机这个操作,大家牢记一句话那就是“心急吃不了热豆腐”,保守...
