当前专题 手机进水后怎么办
华为Mate8手机进水,有显示没有背光,怎么办?
华为Mate手机进水,主板上看不到进水痕迹,屏幕背光排线那里有点水,但是没有腐蚀,现在有显示没有背光,怎么办?答:华为Mate8手机进水,有显示没有背光,检查...
标签: 手机   阅读全文
iPhone X手机重摔还进水,会突然重启外配都换了,还是...
iPhone X手机重摔还进水,在操作过程中会突然重启,带送话器的外配都换了,故障依旧,哪里的问题?答:检查和MIC有关的外配。2105789手机维修...
标签: 手机   阅读全文
华为NOVA手机进水不开机,处理好腐蚀地方,开机定70...
华为NOVA手机进水不开机,处理好腐蚀地方,开机定70松手不归零,怎么办?答:华为NOVA手机进水不开机,测量电源输出三级电压,排除短路。2105530[/...
标签: 手机   阅读全文
5G版华为Nova 6手机进水铃声播放断断续续怎么修?
5G版华为Nova 6手机进水铃声播放断断续续怎么修?答:华为Nova 6手机进水铃声播放断断续续,先排除外配,然后检查铃声放大功放工作条件。2105330[/...
标签: 手机   阅读全文
iPhone XSM手机进水短路,充电ic发烫拆下正常,又换了...
iPhone XSM手机进水短路,充电ic发烫拆下正常,又换了个还是发烫?答:iPhone XSM手机进水短路,焊盘对地值检查查找短路的地方。2104404 ...
标签: 手机   阅读全文
华为荣耀30手机进水无法开机故障维修
华为荣耀30手机进水无法开机故障维修
故障是手机进水无法开机,我们拆机发现手机进水腐蚀非常严重,拆开屏蔽罩处理进水腐蚀区域,重做电源更换小板正常,到此,华为荣耀30手机进水无法开机故障解决...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
小米10手机进水,修好后必须插充电器才能开机,不插...
小米10手机进水,修好发现必须插充电器才能开机,不插充电器会不停重启,要检测哪里?答:这种情况可以看下电池和电池检测脚。2104367手机...
标签: 手机   阅读全文
努比亚手机进水一直重启怎么办?哪里问题?
本帖最后由 迅维培训 于 2021-10-26 16:49 编辑努比亚手机进水一直重启怎么办?哪里问题?答:手机进水一直重启,进水机,首先清理进水的地方,拆屏蔽...
标签: 手机   阅读全文
OPPO A72手机进水提示请等待手机冷却后在使用,只有...
OPPO A72手机进水提示请等待手机冷却在使用,只有摄像头供电腐蚀,其他没发现有腐蚀的地方,不知从哪下手?答:拆屏蔽罩检查一下腐蚀的痕迹,还有小板也要排除...
标签: 手机   阅读全文
华为荣耀20s手机进水,能开机不能识别电池数据,怎么...
华为荣耀20s手机进水,能开机不能识别电池数据,更换过电池,电池座.主电源 检测脚阻值正常,没有漏电这种怎么排查? 答:检测脚...
标签: 手机   阅读全文
reaime手机进水,有时候进到这里就会重启,什么原因?
本帖最后由 迅维培训 于 2021-10-14 09:27 编辑reaime手机进水,有时候进到这里就会重启,什么原因?答:reaime手机进水的拆屏蔽罩检查腐蚀,所有外配...
标签: 手机   阅读全文
ViVO S5手机进水,松手归0,这种电流应该查哪里?
ViVO S5手机进水,松手归0,这种电流应该查哪里?答:手机进水的机器先不要通电,拆屏蔽罩所有的腐蚀处理完对地值检查完再测试,仔细检查一下腐蚀的地方,小件掉...
标签: 手机   阅读全文
华为手机进水后开机花屏怎么办?教你正确处理方法,...
华为手机进水后开机花屏怎么办?教你正确处理方法,显示正常了 虽然手机发布时,都会宣传手机防水...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6手机进水漏电 触发大流故障维修
这种故障一般是进水后芯片损坏所致,测量各个供电对值正常,测量I2C0总线的数据线对地值只有002,说明I2C0总线对地短路,正常在400左右。...
标签: 数据恢复   白苹果   无背光   笔记本   阅读全文
小米8手机进水摄像头照像不聚焦还模糊,要检测是哪里...
小米8手机进水摄像头照像不聚焦还模糊,要检测是哪里的问题?答:手机进水摄像头照像不聚焦还模糊的情况排除外配,检查供电相关,LDO转换管重点看一下。...
标签: 手机   阅读全文
华为畅玩8a手机进水开机电流20归0,是哪里问题?
华为畅玩8a手机进水开机电流20归0,松手就是0,是哪里问题?答:华为畅玩8a手机进水出现的问题,进水的首要是拆屏蔽罩检查腐蚀,处理腐蚀问题,然后再上电检测。...
标签: 手机   阅读全文
三星S10手机进水反复重启故障维修
三星S10手机进水反复重启故障维修
三星S10手机进水反复重启故障维修 【机型型号】:三星S10【故障现象】:同行描述手机进水...
OPPO Reno4SE手机进水后没有信号,开机触点电压3.8V...
OPPO Reno4SE手机进水后没有信号,无网络覆盖,上电有15毫安漏电,主板开机触点电压3.8V正常吗?答:OPPO Reno4SE手机主板开机触点电压3.8V是正常的。开机上电有...
标签: 手机   阅读全文
OPPO A5手机进水屏幕不亮,屏幕有显示无背光灯,测试...
A5手机进水屏幕不亮,屏幕有显示无背光灯,测试显示座子,背光灯正极供电有4.15v,测阻值有510欧姆。灯控换了,电感换了,二极管也换了,还是手机屏幕不亮,哪里...
标签: 无背光   手机   阅读全文
OPPO A32手机进水,加电漏电560mA,更换小电源后电流...
A32手机进水,最开始加电漏电560mA,小电源PMI632发热,更换以后不漏电,然后就一直100-230mA来回跳电流上不去,把大电源、CPU、硬盘都重植了还是一样,插电脑不...
标签: 手机   阅读全文
