先打电池电压和主供电的对地值,电池电压的对地值正常400左右,而主供电的对地值只有240左右,明显被拉低了,观察主板发现手机有进水的痕迹。...
【故障机型】:iPhone X【故障现象】:进水无面容 客户描述手机进水后面容解锁不能用【维修过程】: 首先拆出机器查看进水位置,还好主板没有进水,只是屏幕可以...
没拆机器前先问清原由,进的是洗衣服的水,并且进水时间短只有一个小时,说是开机有震动,接过手机后立即打开后盖取下电池,防止故障进一步扩大,心想机器进的也...
本帖最后由 keyism 于 2018-10-9 10:11 编辑客户手机进水没触摸的机器,来的时候能开机进系统 就是无触摸,拆开后发现触摸IC有腐蚀的地方,...
Plus 手机进水屏幕失灵、耗电快维修案列【故障机型】iPhone6s Plus 【故障现象】手机进水屏幕失灵,耗电快[backcolor=rgb...
