iPhone 11 damaged by water,Apple restarts for repairAfter replacing the I2C resistor,...
问:OPPO Reno7进水,插手机号不认卡,两分钟后没有卡没有信号,打112显示关闭飞行模式。答:进水的先看看信号部分的小件、中频、功放的供电。2183940[/...
小米11在第一端加电开机无电流反应,在第二端加电开机电流起跳300到250归0,这种状态是哪里的问题,手机没摔没进水?答:有没有一种可能,主供电没有产生。...
OPPO A57手机进水后,屏灯不亮是怎么回事?答:看下座子那些有没被腐蚀。2173252 手机维修技术交流QQ群:7181457832173253...
三星A5手机开机正常不充电,尾插5v正常,到充电芯片转换出的主供电只有3.3v,更换了几个充电芯片还是那样!这个咋搞!是个进水机。答:能开机?主供电的电压被拉...
华为Nova9手机进水无服务,信号部分无腐浊痕迹,这种哪里引起的问题?答:你要看信号部分有没有进水的地方,功放、电源、中频。2165358手机...
iPhone手机进水开机不定时重启、不能录音、无振动,更换I2C总线电阻腐蚀后,故障修复。【机器型号】iPhone 11 【故障现象】客户描述说手机落水,幸亏发现及时...
拆开iPhone X手机,取出主板并没有发现有进水的痕迹,我们上电按开机键发现竟然是能开机的,因为手机是有拆开过的痕迹,猜测难道只是这台iPhone X手机屏幕坏了?...
