三星M2071FH打印机异响卡纸:拆机检修 1 更换搓纸轮、分页器,装机测试打印正常,连续打印十几张,效果不错,但是不定时卡纸,还有异响的声音,2 检查齿轮组件,...
左边打印的,右边复印的 http://appatt.chinafix.com/pic/20240925/172727523625186_63.jpg ...
对比了兄弟5590和三星3325打印图文效果,兄弟原装粉盒硒鼓,三星用的国产代用硒鼓粉盒,但打印效果居然是三星的,难道网络上讲的三星除了机子毛病多,打印质量...
三星4300打印机一直报警open heat error,不接定影测试插头有220v,接上定影就测试出来电压0.025V,定影灯丝阻值7.3欧姆,定影热敏电阻383千欧姆,请问一下如何...
三星4200 4300打印机硒鼓芯片rom bios清零 刷机 实测[font=mp-quote,-apple-system-font,...
首先我不是专修打印机的,这是我买的二手自用,现在的问题是手动进纸打印一半,纸盒进纸完全没问题,按照网上说的在进纸离合器上粘块胶布,问题依旧,除了这个...
一开始打印效果挺好的,就是卡纸,然后我拆开把继电器弄了一下,之后打印就变成这样了,底灰先不管它,页头部位很模糊很淡,下半张是正常的清晰度。我知道红圈处...
第1张是打印的效果完全正常的,第2张第3张都是复印的。可以看到左边有一条黑线,然后中间还有一团模糊不清颜色很淡的字。这是怎么回事呢?已经点过清除内存。...
已经换了新硒鼓,还是这样!字迹斑驳,颜色很淡,像是加热不够,但是用手摸上面的字也不掉粉,透过缝隙看定影膜又不破,这是怎么回事?要换什么部件?...
