很奇怪的一个问题,详细可以看我上一个帖子版号一开始搞错了,不过ntsn1511,ntsn1521,ntsn1531其实都差不多 ...各种折腾,3 5v待机都有,就是会反复上电,电流在0...
先从简单的开始,给cpu的加另个电容,能正常开机运行了,但是半小时以后会自动重启,于是想着是不是独显的事,在BIOS里禁用一下,果然禁用以后...
一台联想340C-15IWL开机大约5秒左右,自动熄火,经检测充电器正常,去掉电池,一样。刷进新BIOS,成功。长时间开机运行,也没有问题。可能是虚焊或者BIOS程序坏...
后置USB,USB3.0,PS2口均无法使用 前置接口可用2213482URN62_822排阻 S_USB_OC#34 S_USB3_OC#12 1,3脚均为0v URN61_472排阻+5V_USB_P34+5V_USB3...
Utility的301版本,bios日期为2019年的,升级完发现开机自动进入bios,boot引导项也不见了,能认到盘,Boot选项卡只有Fast Boot,Launch CSM,Add New Boot Option...
接到机器拆机检测,发现单板开机电流起跳60mA,最后定在了100mA,这个电流我们考虑手机是否能联机,插上数据线连电脑,发现手机自动进DFU,尝试刷机最后失败报错9...
