当前专题 手机自动升级怎么取消
映泰B365 MHS 电脑开机自动掉电卡logo
原因bios的事,附上bios
标签: 卡LOGO   BIOS   掉电   电脑   阅读全文
vx ms-7B33 R1.1插电自动上电,不开机
插电自动上电,原因3VSB偏高,换个U56搞定,不开机bios的事,附带bios
标签: 自动上电   不开机   BIOS   iOS   阅读全文
海尔T6蓝屏自动重启维修
海尔T6蓝屏自动重启维修
海尔超越T6的老本本,最近经常蓝屏自动重启。此本本在多年前因为掉电换过NEC大电容,再后来,由于不能开机,2个内存卡槽中的一个内存卡槽被判定损坏不能用。拆机...
标签: 自动重启   cpu   维修   掉电   阅读全文
华硕h61m-k插电自动上电后不显示维修
华硕h61m-k插电自动上电。拆测量各路供电电压都正常。无复位,无时钟。问题不大。马总家订购io。更换io后,一切恢复正常。io 型号 ntc5535d-a。...
标签: 自动上电   华硕   维修   window   阅读全文
A1989自动进入DFU模式
A1989自动进入DFU模式
采用U盘安装版本的系统安装模式,出现激活锁界面,然后退出输入ID,选择擦除,过一会自动黑屏,开不了机器了,连接另外一台正常的MAC 根本不要操作,自己进入DFU...
标签: 开不了机   黑屏   Mac   刷机   阅读全文
华硕飞行堡垒FX86F自动重起,有时要蓝屏,请指点
板号FX505GD R2.0,接手后进系统重起,然后反复重起,用电池也一样,正常的时候不定时蓝屏,BIOS已刷无果,示波器看CPU供电也基本正常,无招了,请大家指点思路
标签: 华硕   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
NM-D281自动通电关不了机
NM-D281自动通电关不了机
电流0.8A哪里问题
标签: 关不了机   阅读全文
技嘉H61M-DS2系统关机后自动重启
技嘉H61M-DS2系统关机后自动重启
技嘉H61M-DS2windows关机后自动重启,找不到办法,BIOS已经重新刷过。
标签: 自动重启   Windows   BIOS   重启   阅读全文
奥克斯全自动洗衣机不停水排水维修
奥克斯全自动洗衣机不停水排水维修
奥克斯洗衣机xqb42-A1508 价格便宜体积小很好用,忽然一日发现一直防水,以为是控制阀门坏了买了换上故障依旧,后来发现用的控制可控硅很小1000V0.8a ...
标签: 维修   资料   图纸   阅读全文
HP 348 G3 不定时自动关机
HP 348 G3 不定时自动关机
前天又返修了,故障是能进系统,但不定时会自动关机。2222538 先排除是否系统故障,拆掉硬盘,用U盘进PE,依旧自动关机。拆机检查主板,看不到...
标签: 不开机   cpu   维修   硬盘   阅读全文
NT引导一键全自动修复v1.3
NT引导一键全自动修复v1.3
SimSun,sans-serif]1、全自动修复MBR、GPT引导信息。2、可手动指定参数修复其它硬盘MBR、GPT引导信息。[/...
标签: win7   Windows   214   222   阅读全文
dell笔记本扣掉COMS电池能自动开机
dell笔记本扣掉COMS电池能自动开机,5声报警直到显示正常,关机后不能开机。断电源后又能自动上电,装上电池就不能开机,求各位大神指点维修思路
标签: 自动上电   笔记本   维修   DELL   阅读全文
HP ZHAN66Pro G1笔记本上电自动触发掉电。
HO笔记本自动触发掉电。各供电电感电阻正常。求帮忙谢谢大家。http://appatt.chinafix.com/pic/20230814/1692024378068191132.jpg ...
标签: 笔记本   掉电   window   触发掉电   阅读全文
机械革命深海幽灵Z2,开机后进系统自动关机故障维修
故障现象能开机,开机进系统风扇一加速就自动关机。只在BIOS中不关机,怀疑电源部分故障带载能力差,去掉固态硬盘,U盘启动和拆掉一个内存条后现象依旧。后用...
标签: 222   维修   BIOS   固态硬盘   阅读全文
苹果11进水无震动无声音卡顿自动重启 小通病
标签: 自动重启   通病   苹果   苹果11   阅读全文
惠普TPN-C125不定时自动关机维修
惠普TPN-C125不定时自动关机维修
前几天接到同行送来的一个惠普电脑,说是老自动关机,他拆开清理过灰尘更换过硅脂,还是故障依旧,烤机测试CPU跟显卡温度正常也不会自动关机,但是正常办公或者...
标签: win10   cpu   维修   BIOS   阅读全文
重启代码看图,先换尾插,不行重装或更换音频或震动模块22188722218873
DELL VOSTRO 3470 17530-1 通电自动上电除了待机外,...
故障现象:通电自动上电,只有待机电压,别的电压都没。如,内存,vccst, 2217782022177832217784 ...
标签: 自动上电   维修   主板   图纸   阅读全文
红米K40游戏增强版自动重启不开机(CPU虚焊)
红米K40游戏增强版,自动重启不开机。自动重启不进系统的机器对红米来说算是通病了,基本上都是CPU虚焊,我们直接拆下CPU重做即可。 ...
标签: 自动重启   手机   红米k40手机   CPU虚焊   不开机   阅读全文
GL552VW REV 2.0 电源不开机,电池开机自动断电
GL552VW REV 2.0 电源不开机,量测3.3V 电源抖动几次3.3V 后变为0V;电池开机约1分钟自动断电
标签: 不开机   阅读全文
