如题 机械革命X3关机自动重启 发现RTCRST 电压被拉低到1.8,断开直接连到桥的点后·就恢复正常3.3.应该是桥坏了。但是测量桥的RTCRST 点阻值有520.应该不短路,...
这是戴尔工作站la-c541p,已经深夜了就不上图了,之前不开机的故障已经解除开开心心装机,结果按开关没反应,本来不想搞了想买个开关,结果淘宝闲鱼都没有,只能...
华硕笔记本V5000F使用中无规律自动黑屏,比如正在看视频,突然就黑屏了, 没有规律,有可能几天都不出故障,但是也可能很频繁,几十分钟到几分钟,甚至几秒钟都...
国产杂牌本艾尔本(GLX253主板)进系统就掉电,先拉到2A以上,再掉到0.5A自动重启。2.可以进PE系统,和BIOS。3.开始怀疑是独立显卡问题,把显卡2个电感拆了,...
废话不多说直接看图,懂得都懂,适配器电压分压,正常1.2V。http://appatt.chinafix.com/pic/20231109/1699529309475956_178.jpg ...
一张prime b250m-c的主板,开机显示usb过流,15秒自动关机,拆几个保护管还是原样,论坛有usb oc 分压电路通病案例,直奔主题,经测量发现一路保护电压过低,...
神舟k670e自动开机,wake信号拉低,拆掉D27,一边3.3通桥,一边0.2v通IO,拆开网卡,恢复2.8v,还是自动开机,把D27装回去,两边3.3V,不自动开机了。...
萤石猫眼改了一下序列号就变成123456789了,验证码也变成abcdef,不是我改的那个序列号,改任何序列号都会重置默认123456789,有没有大神知道这个是怎么解决的?...
联想X1 Carbon 5th 有个奇怪毛病,开机正常,用一会儿屏幕就不亮了,合上盖子等一会儿,再打开,就又正常了,反复发作。在黑屏的时候,如果有外接显示器的话,...
该显卡是因为人为导致掉件导致的问题拆显卡之前都是好好的,看图纸和公版的V星V371_10是一样的,结果检查掉件的地方是多处:R1027 ...
师兄们,通电自动上电,立马掉电,0.0006-0.0025之间跳变像是有短路,有时候会稳定在0.0015,50%又可以正常上电到0.0124不掉电,一会掉一会不掉,怎么办啊 ...
