a2141 打开软件闪退,自动重启 自动关机。先测试正常,那么不是CPU就是内存不良 http://appatt.chinafix.com/pic/20240306/1709738201323731251.jpg ...
测量待机电压正常,开机后也有内存1.2V供电,也就是说PCH已经发出SLP_S3#信号了。那就只有两个可能,一是CPU供电还没出来,二是二级电压没出来。...
自检完 滴一声 鼓舞欢欣的时候 自动关机了 偶尔几次能瞬间看到logo。这是一个技嘉b85m d3v的板子。对于这种故障我从没遇到过 也不知该用什么招数思路
单U集显,进到系统桌面,PE桌面3分钟左右自动重启,刷了bios,一样,bios下多久都不会重启,温度不高,单板,内存,屏测试,一样,排除,其它部件导致这问题。...
DELL笔记本M5010,开机显示正常,能进入系统PE,但开机10多秒左右自动关机,查芯片上电容短路,芯片有字 radeon igp 1035,谁知道这是什么芯片,图片画圈位置。
QQ自动加群软件,在QQ群里发广告是非常不错的,发一个广告会被几百人看到,效果可想而知!您加的QQ群越多,发的广告就越多,效果就越好。但是加群是件辛苦的工作...
本帖最后由 zhumianbao 于 2024-1-2 19:29 编辑如题 技嘉B150 HD3 1.0自动关机死机 测量到DDRVTT只有0.6V正常码?(好像也影响不大)经过各路测量发现 ...
572G开机不亮,风扇转了又停,停了又自动开,一直循环,从哪里找起?一开始是3V电池没电,开机就关了,换电池后,变成一直开、关循环。新手不知道那里查起.
