当前专题 手机自动升级怎么取消
完美改优仪高UA9233E万用表背光灯开机常亮和休眠自动...
手机app看不了GIF大图视频,先保存GIF视频到手机再从相册打开或用网页浏览器打开正常观看GIF视频 ...
标签: 手机   214   芯片   浏览器   阅读全文
华硕B450M,开机15秒自动关
华硕B450M,开机15秒自动关
华硕B450M,开机15秒自动关机,求助 http://appatt.chinafix.com/pic/20240719/1721386733692939103.jpg...
标签: 华硕   求助   b450   自动关机   阅读全文
拯救者板号NM-C921不到一分钟自动关机
拯救者板号NM-C921不到一分钟自动关机,独显正常识别,散热排除,没思路了BIOS刷了22710912271092
标签: BIOS   板号   iOS   自动关机   阅读全文
小新PRO16IHU2021自动
小新PRO16IHU2021自动
小新PRO 16IHU 2021 自动开机 关机又自动开 主板全部拆开测试又正常 插电池放一晚上 又不能开机 有时候也不能开机 取下电池 有可以开机 无法关机 关闭了又自动开...
标签: window   主板   Pro   电池   阅读全文
某Ban*zip Pro 7.30 x64自动已授权便携版&安装版
本帖最后由 u1558444 于 2024-7-13 20:38 编辑Windows 版本 业内领先的压缩文件解决方案有多好用就不用我说了吧 这是内置授权的版本请 ...
标签: Windows   微软   电脑   Mac   阅读全文
如果去官网升级BIOS,会不会自动清除
如果去官网升级BIOS,会不会自动清除
有没有人测试过。有时找不到BIOS文件,想想官网有时有BIOS升级包,刚好升级,这样不知道密码会不会也被清除。
标签: BIOS升级   笔记本   BIOS   升级BIOS   阅读全文
板号820-3209-A自动触发跑到0.4左右然后就降到0.25不...
简单检查发现cpu有微热,无cpu供电,好像之前有人吹过cpu的,客户说之前有人修过的。放着半年多今天就来到我这里,桥和其它电压正常 装上电池最高到1.9A有修过些...
标签: 无CPU供电   cpu   cpu供电   window   阅读全文
华为版号DAH96AMBAF0 开机10多秒自动掉电
隔离公共点电压只有12v,这个正常吗 其他电压都出来了,有跑码,感觉已经跑完了就是屏幕没显示,大概10秒左右自动关机,没思路 ...
标签: 华为   掉电   window   自动关机   阅读全文
上电自动触发卡0.2
上电自动触发卡0.2
拆除电容后自动触发卡0.25左右电源灯一红一白闪亮。求助各位谢谢。http://appatt.chinafix.com/pic/20240623/1719152874509764279.jpg ...
标签: window   求助   DELL   电源   阅读全文
小新Pro-13开盖自动开机
小新Pro-13开盖自动开机
咨询为什么小新Pro-13开盖没有按电源键,怎么自动开机了? 原因分析[font=-apple-...
标签: 手机   桌面   BIOS   电脑   阅读全文
DAH95AMB8C0 自动开机掉电00
然后电流掉到00注意是开机自动开机然后掉电到00,根据故障检查电路,那么只要自动开机不掉电(没小电池的情况下),或者开机不自动...
标签: 掉电   电脑   window   开机掉电   阅读全文
华硕Z77-A主板自动关机
华硕Z77-A主板自动关机
家里一台华硕Z77-A主板的电脑,之前都正常,出差一段时间回家后开机,开始也正常,但是用了大概一个小时它就突然关机了,不是正常关机,是一下就断电了那种,...
标签: 华硕   cpu   BIOS   电脑   阅读全文
联想嘲7000-13上电自动触发掉电往复循环
电流能跑到六百多自动掉电,然后又跑到六百多,无限循环。各大电感对地阻值正常,能充电。开机后CPU.GPU有轻微发烫。换了一个IO后自动触发现象消失。但是触发不...
标签: cpu   不触发   掉电   联想   阅读全文
联想 ideapad 110-151kb 自动开机进入recovery
电脑型号:联想 ideapad 110-151kb故障:关机后,不定时自动重启,直接进入 NOVO RECOVERY BUTTON 界面,刚开始庄的win11,后面换成win...
标签: win10   自动重启   win11   电脑   阅读全文
ASUS H61M-E一插电就自动开机CPU风扇转
还要按开关才亮机进系统,关机后屏幕黑了,cpu风扁和电源还在转的、不知道哪里问题。知道的上传一下谢谢!端午节快乐!...
标签: cpu   window   电源   App   阅读全文
有什么可以禁止win11自动更新的方法吗
各位大神,有什么可以禁止win11自动更新的方法吗
标签: win11   自动更新   更新   方法   阅读全文
惠普战笔记本,进系统不久自动黑屏?有无经验分享。
CPU是 AMD的,显卡和桥全集成在一起。黑屏后不能马上开机,要等散热一会就能开机。黑屏时,电流只有待机电流。这个和那个通病LID保险电阻,感觉不是一回事。
标签: 笔记本   cpu   显卡   通病   阅读全文
华为kprc-w10l自动关机,求原版1.10BIOS
华为kprc-w10l自动关机,时好时坏,有时一整天都没事
标签: 华为   BIOS   iOS   自动关机   阅读全文
笔记本进系统自动重启
笔记本进系统自动重启
收到客户一台ASUS笔记本电脑,进系统4分钟左右就自动重启。有遇到这种问题解决过类似问题的老师傅,请帮忙指点解决一下。
标签: 自动重启   笔记本   笔记本电脑   电脑   阅读全文
6-71-N96K0-D03A 版号的神州本子自动关机
6-71-N96K0-D03A 版号的神州本子自动关机2262816关机之前风扇狂转,但是没有报警,有人遇到过吗 BIOS刷过,
标签: BIOS   风扇狂转   iOS   自动关机   阅读全文
