华硕H110M-K 进过水,水干了,但是开机报USB错误,经过检查,S_USB3_OC#12信号供电不正常,正常的S_USB3_OC#34,56,78,1011,几组信号都是3.3V,此组电压是2.2V,...
D1,故障是,通电自动开机,按开关没有反应,拆机,测开关电压5V,战神的开机电压一般是19V,然后后过一开机芯片,PU4,看图纸2097882...
不管是按电源健关机还是系统关机都会在关机后3秒后自动重启。系统换过几个.BIOS更新了。还是不行. 网上说的方法都试遍了.都不行 哪位大侠遇到过此类问题.给指点...
有谁知道是咋回事吗?用的可调电源,19.5v和22v都试过 http://appatt.chinafix.com/pic/20210926/163265946471196_503.jpg
本帖最后由 迅维培训 于 ...2095628手机维修技术交流QQ群:9048846502096093 详情咨询客服微信:2095627
在这个界面就没事,如果加载快要进入系统就停止,不知道,什么问题,南桥附近两个三极管都拆装货,图4是cpu附近的三极管和场馆。测电压都没有3v.,老哥给个思路 ...
CPU,上电不会自动开机,按了开关键后开机然后自动关机,几秒后又自动开机——自动断电——自动开机,不停循环。拨掉CPU供电的4P插头,现象依旧。自动开关机中间...
2091272手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992091273详情咨询客服微信: 2091274[/...
