iPhone11手机总是频繁自动重启,重启数据cpu2 cpu3是什么原因?答:手机频繁自动重启,重启数据cpu2 cpu3和mic相关,可以将主板放到好的机器里,如果手机频繁...
iPhoneX手机频繁自动重启,查重启日志错误代码i2c3,是哪里问题?答:手机频繁自动重启,可以查看手机重启日志,看报错代码,报错I2C3,检查I2C3总线相连外配和...
华为畅享10P主板用电源表加电就会自动开机,用电池就不会,测量电池开机脚阻值正常,用电源表给别的主板上电也不会自动开机,是什么原因?答:用电池可以开机就...
小米5X手机开机会自动进入格机模式,不是开机排线问题,还会是哪里的原因?答:检查开机信号线对地值,还有电源也要检查一下。2104030手机维修...
进入BIOS,PE,系统,都会停掉自己断电那种,有时可以开半小时有时开几分钟,主板无腐蚀刷过BIOS,也在BIOS更新了加焊过南桥。CPU内存电源都试过。...
只要一接上电源诊断卡卡就不停的闪烁,并没有去触发他,强制开机也很容易掉电,测了一下绿线电压只有1V,然后查到I/O芯片,看到有一个三极管基极电压也只有1.0V...
自动关机!蓝天模具下的又一款通病,第一反应温控电路!我直接标注吧!下路Q3复合MOS管,材料问题导致易坏!直接换掉即可解决!2102799[attach...
问题:前几天由于Y430P自带网卡较差,购买了Intel8265AC网卡,这个是目前找到的支持win7的最高速的了。其他品牌的就不知道了。通过网络教程刷了白名单,装上网卡...
客户手机用没电自动关机了,然后就充不了电开不了机了 答:苹果手机充不进电开不了机,数据线连电脑,看是否可以联机。然后再检查主板是否有进水腐蚀、或摔过...
华为P30 PRO手机重启自动进入恢复模式,WiFi下载固件更新时WiFi打不开,是哪里问题?答:华为P30 PRO手机重启自动进入恢复模式,是字库或CPU的问题。WiFi下载...
ViVO X9SP手机开机进系统后,大概30秒左右手机自动重启,什么原因?答:开机进系统后,大概30秒左右手机自动重启问题,先排除外配问题。2099228[/attach...
iPhone手机不定时自动重启怎么回事?最近有很多用户反映自己的iPhone 11总是不定时自动重启,用起来真的特别烦人,到底是哪里出了问题呢?[attach...
