当前专题 手机自动升级怎么取消
彻底关闭烦人的windows10自动更新两种方法
但是windows10会自动更新,在设置里关闭更新选项已经是相同虚设,系统还是会自动更新,所以接这两天的劲,再次手动写了这篇文章。个人原创手写,如有错漏请指出...
标签: 开机速度   Windows   阅读全文
iPhone苹果手机频繁自动重启,报错这个重启代码是什么...
iPhone苹果手机频繁自动重启,报错这个重启代码是什么原因?答:苹果手机频繁自动重启,有很多种因素,软件、硬件都会导致手机频繁自动重启。本着先易后难得原则...
标签: 自动重启   苹果手机   手机   阅读全文
联想E431半个小时就自动关机
联想E431半个小时就自动关机
联想E431半个小时就自动关机,后两个BIOS都刷了就能正常
阅读全文
LENOVO H5005 CFT3I1不定时自动关机重启
LENOVO H5005 CFT3I1不定时自动关机重启,有时一开机,几秒就自动关机了,有时到进系统界面自到关机重启,有时能进系统,半个小时关机重启,是什么问题
标签: 重启   阅读全文
机械师T58-VB 自动关机 板号6-77-NH55RAQH加BIOS
2109232这个型号的资料有点少本本接到手的时候没有系统了,顾客想装系统自动关机的系统装不上了,不多说了直接重点,经过清灰换硅脂后...
标签: 214   222   cpu   BIOS   阅读全文
华为Mate30 Pro手机自动关机故障维修
Pro手机自动关机故障维修解决方法:机器型号:故障现象:开机能进系统 手机自动关机 维修过程:收到客户发来的一台华为Mate 30 Pro...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
飞利浦192E2显示器自动重启 刷MCU解决
飞利浦192E2显示器自动重启2109592 刷MCU解决2109592attach:/2109592.bin MCU程序芯片型号:pm25LV020[/...
标签: 自动重启   阅读全文
iPhone7Plus扩容后用了一晚上手机自动进dfu模式,换了...
iPhone7Plus扩容后用了一晚上手机自动进dfu模式,换了硬盘无效,哪里问题?答:扩容后导致的手机自动进dfu模式,这种问题一般是硬盘没有装好,或者硬盘周边有小...
标签: iphone7   iPhone7Plus   手机   阅读全文
解析示波器的自动(自动设置和自动量程)功能
示波器的自动功能主要是指示波器的自动设置和自动量程,注意和触发当中的自动触发不是一回事,不要搞混淆了。...
标签: 示波器使用   阅读全文
iPhone 7用着正常,手机自动关机,按开机键,出现插...
iPhone 7用着正常,手机自动关机,按开机键,出现插充电器充电图标,重点查哪里?答:用着正常,手机自动关机。换电池,检查检测脚相连元件。2109183[/...
标签: 手机   阅读全文
华为荣耀50进水腐蚀导致手机接打电话自动挂断维修
华为荣耀50进水腐蚀导致手机接打电话自动挂断维修 解决方法:机器型号:华为荣耀50 故障...
XFX R9 390P 上电后三秒自动断电重启,无限循环
测量了核心电压和显存电压都正常,这种问题应该怎么下手查故障 http://appatt.chinafix.com/pic/20211113/16368028584665_398.jpg
标签: 重启   阅读全文
iPhone XS Max插线自动dfu,硬盘坏了吗?
手机维修技术交流QQ群:904884650 2108716[/...
标签: 手机   阅读全文
手机接打电话老是自动挂断?教你快速找到原因,解决就...
2、手机SIM卡问题 手机卡有脏东西、或者被氧化接触不良,也会出现接打电话自动挂断的情况,擦拭手机卡和SIM卡接触点,或更换手机卡再测试。3、手机设置 当手机...
标签: 手机SIM卡   飞行模式   手机信号不好   手机   阅读全文
iPhone 7Plus手动正常关机,手机黑屏后自动亮,是哪里...
iPhone 7Plus手动正常关机,手机黑屏后自动亮,是哪里问题?答:屏幕问题会导致手机黑屏后自动亮,可以换屏试一下。然后再排除按键、电池问题。也可以将资料备份...
标签: 手机黑屏   手机   阅读全文
改进软件CH341A编程器,俄文自动检测
我分享了改进的软件 CH341A Programmer(俄语),它可以自动检测 EEPROM ic、bios。
标签: BIOS   阅读全文
iPhone11手机开机自动重启,外配都排除了,再检测是...
iPhone11手机开机自动重启,外配都排除了,再检测是哪里的问题?答:所有和MIC相关的外配排除尾排,前置,闪光灯开机排线。2107843手机维修...
标签: 自动重启   iPhone11   手机   阅读全文
联想tinkpadT490可以自动上电不能手动触发
联想tinkpadT490可以自动上电 不能手动触发 刷过ecbios了 开机信号能正常发到ec ec发出的rsmrst信号在刚插电源时电压是有3.3v的 但...
标签: 自动上电   阅读全文
iPhone xs max手机没有自动亮度调节功能,是哪里出...
iPhone xs max手机没有自动亮度调节功能,是哪里出问题了?答:iPhone xs max手机自动调节亮度没有反应,先检查听筒排线、环境光感应,排除后再查主板线路问题。...
标签: 手机   阅读全文
自动重启
自动重启
http://appatt.chinafix.com/pic/20211107/1636254136857111698.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20211107/1636254137163935732.jpg ...
标签: 自动重启   阅读全文
