当前专题 手机自动升级怎么取消
神舟笔记本 蓝天主板自动关机
神舟笔记本 蓝天主板自动关机
刚接到手 没待机电压,用 511125C代换开机正常。原以为好了 发现开机几分钟风扇狂转,闪橙色灯 然后关机,不是突然断电。显卡温度信号管子 换了 ...
ViVO X70经常自动进入无卡状态,要重新拔出安装,这是...
ViVO X70经常自己自动进入无卡状态,要重新拔出安装,这是系统问题吗?答:先排除卡的问题和外配的问题。2117280 [font=...
标签: 手机   阅读全文
插入充电自动开机换过电源和充电IC故障依旧?
插入充电自动开机换过电源和充电IC故障依旧?答:关机了插充电器开机正常啊,参考华为其他机型同位置是100K电阻。2116770 [font=...
标签: 手机   阅读全文
office2021 自动注册 安装极快 试用很好
安装快,无需介入,自动注册,好像也没发现安装不需要的插件,试用体验很好,来自某大神的分享。
标签: office   阅读全文
华硕ASUS B85M-E 15秒自动关机,分享小白解决过程
于是开机测试一下,发现开机能点亮,只是在在自检的过程中有提示usb过流保护,然后提示15秒后自动关机。2115987 小白不懂,于是某度查找一番,...
标签: 华硕   阅读全文
ViVO S1 Pro开机自动进这个页面,查哪里?
ViVO S1 Pro开机自动进这个页面,查哪里?答:排除按键题检查电源和字库。2115727 ...
标签: 手机   阅读全文
小米CC9 Pro换了拆机电池,锁屏会自动关机,使用中...
小米CC9 Pro换了拆机电池,锁屏会自动关机,使用中不会,什么原因?答:再换个电池测试。2114831 [font=...
标签: 手机   阅读全文
红米Note9 Pro进水打电话就自动挂断,提示通话结束,...
红米Note9 Pro进水打电话就自动挂断,提示通话结束,流量可以上网?答:进水的要把屏蔽罩拆开检查腐蚀功放,还有射频的供电看下小板也要排除一下。...
标签: 手机   阅读全文
华硕X550JX 自动开机,开机电流上到0.9多接近1A,可调...
华硕X550JX 通电自动开机,集成内存模块已经拆除,开机电流上到0.9多接近1A,可调电源亮红灯,立刻返回待机状.;在0.011和0.009跳变。
标签: 华硕   阅读全文
组装一体机插上屏幕机会自动重启,
组装一体机插上屏幕机会自动重启,
组装一体机 插上屏幕机会自动重启,屏幕闪一下,就关机重启,不插显示屏,就不会重启,换了 升压板,还是一样, ...
标签: 自动重启   阅读全文
苹果手机总是频繁自动重启怎么办?报错AppleSocHot是...
苹果手机总是频繁自动重启怎么办?报错AppleSocHot是什么故障?答:手机总是频繁自动重启,可以查看手机重启分析报告,根据报错代码判断故障大概范围。鑫智造有...
标签: 自动重启   苹果手机   手机   阅读全文
iPhone XS手机经常自动重启,这个报错代码是哪里的...
iPhone XS手机经常自动重启,这个报错代码是哪里的问题?答:手机经常自动重启,可以备份资料恢复出厂设置试试。苹果手机有个重启日志,可以根据数据分析,判断...
华为Nova7SE手机换电池后开机10秒就自动关机,如何接...
华为Nova7SE手机换电池后开机10秒就自动关机,如何接加密电池?答:搬排线或者开机不断电更换。2113032 手机维修技术交流QQ群:904884650...
标签: 手机   阅读全文
苹果一体机自动断电维修
苹果一体机自动断电维修
客户反映,不定时的自动关机,拆下主板经过几天的检修后发现坏件,就是这个光耦坏了,图片中圈出来的位置。用普通的光耦代换后测试几天都没问题,问题解决。
标签: 维修   阅读全文
用起变刷机模式刷了机后用起又自动变刷机界面?
有没有遇到这种情况 用起变刷机模式刷了机后用起又自动变刷机界面?答:换硬盘刷机测试。2112884 [font=...
标签: 手机   阅读全文
七彩虹C.H81-DV V20A自动上电不亮机
故障显现:插电自动上电不亮机,测试全板供电正常,IO是IT8772E-FXS,以为是IO的问题,到某宝搜索这个IO,不同后缀价格不同FXS后缀最贵要20多元。其他后缀的才要...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕X550JX 自动开机 上电到0.8A左右停止,内存模块...
DRAMPWROK 这个信号测试的为0.8V 查上电时序图应该为高电平信号,这个0.8V正常么?与74ahc1g09gw有关。
标签: 时序图   阅读全文
iPhone11单上层主板开机手机声音自动调最大,调小一会...
iPhone11单上层主板开机手机声音自动调最大,调小一会又会调最大,这是哪里的问题?答:单上层主板开机手机声音自动调最大,重点检查音量键连接信号相连的元件。...
标签: iPhone11   手机   阅读全文
关机自动重启。
关机自动重启。
今天碰到一台索尼笔记本,测试时感觉他电脑故障很奇怪关机后自动重启,搞得我脑子发蒙,我在百度查了N种方式也测试了N种方式,但是关机后还是自动重启。...
标签: 自动重启   笔记本   阅读全文
关闭WIN10自动更新
关闭WIN10自动更新
关于WIN10系统BUG都知道了,提供一个关闭自动更新的小软件,各位可以自行去下面的网址自行下载,软件超过论坛限制了,我就不上传了~ ...
标签: win10   阅读全文
