经过量测3.8V短路,量测判断UC100有问题,更换OK http://appatt.chinafix.com/pic/20220408/1649389137342712176.jpg ...
iPhone6P换了电池还是手机自动重启,哪里问题?答:苹果手机自动重启,爱思刷机看报错代码,判断一下故障的大概范围。这个机型逻辑码片到CPU虚焊断线是通病,...
小米插电脑自动9008不开机,是不是都是字库坏了?答:字库虚焊、字库工作条件、字库坏都会引起。2136623 手机维修技术交流QQ群:904884650...
华为nova 5i手机屏幕不显示,伴随着自动夹电、自动开机,哪里问题?答:华为手机屏幕不显示,先换屏排除外配问题,再检查显示供电电路及相连的元件是否正常。...
小米手机不开机连电脑自动进9008模式,是不是都是字库坏了?答:手机连电脑自动进9008,字库虚焊、字库工作条件不正常、字库损坏都会导致,具体需要检测。...
红米note9 4G版自动更新黑屏,插电脑直接9008模式,miflash刷机好像还得授权刷不过,查了下也可能是CPU虚焊,还会是哪里的问题?答:检查字库工作条件,字库虚焊...
小米8探索版手机自动进9008模式,是哪里的问题?答:检查字库工作条件,字库虚焊或者坏都会引起。2135703 手机维修技术交流QQ群:904884650...
工控机主板EAMB-1130开机不显示自动上电电流0.18-0.20刷bios故障依旧,所有电压都出来了,主板只有一个CPU怀疑CPU故障,订货等了两三天CPU到货更换后故障解决,...
v1.1,反映经常自动重启,这个机型已经有过不下7台的维修记录了。收到机子后先试机,发现确实有自动重启的现象,而且不太有规律。最近事情比较多,也不想慢慢查了...
戴尔n4110是朋友的,他说发热自动关机,让我看下。我以为是没清灰,拿过来一阵倒腾清灰换硅脂。弄好开机,用鲁大师烤机。发现这机子温控太菜了。明明机器都发热...
小米8探索版手机自动进9008,要检测哪里?答:检查字库工作条件,字库虚焊或者坏都会引起。2134317 手机维修技术交流QQ群:904884650...
我一台联想M7400PRO打印机主板换了过后提示自动诊断15分钟过后重启 我没管它出去了回来不通电了 按开关一样 把电源线重新插一下能通电但是就显示一个请稍后就...
苹果手机反复自动重启,重启日志报错I2C3是哪里问题?答:苹果手机反复自动重启报错I2C3,检查I2C3总线相关元件。鑫智造软件里苹果手机重启日志分析表,可以根据...
轻微进水荣耀50开机自动进恢复模式,音量上下正常不进系统,什么情况?答:进水的位置仔细检查一下,先排除外配,然后看电源,电源或者CPU暂存问题。...
iPhone xs MAX手机老是自动重启,哪里问题?答:苹果手机老是自动重启,可以在设置里查重启日志,看报错代码判断故障大概范围。报错代码missing sensor(s):PrsO...
台式电脑开机半小时准时自动断电,在安全模式下就不关机,然后在安全模式呆半小时以上再手动重启进正常系统 只要不再手动关机就能能一直正常用使用,也不半小时...
