当前专题 手机自动升级怎么取消
红米note9 Pro手机打电话自动挂断是怎么回事?
红米note9 Pro手机打电话自动挂断是怎么回事?答:手机打电话自动挂断,先排除外配,小板换一个,然后检查射频和功放部分的工作条件、供电有无问题、功放供电管...
标签: 手机   214   阅读全文
荣耀X30不定时自动关机,有时接开机键可开机,有时要...
荣耀X30不定时自动关机,有时接开机键可开机,有时要电池拨掉再扣可开机,是哪里的问题?答:换个电池测试,另外看下电源和电源周边的大电感,没有问题就把电源...
标签: 手机   214   阅读全文
微距镜终于发挥他第一次做用了,直接自动定位io检测...
一个b85技嘉的主板点位图都懒得找了,直接上神器,有时候触发掉电,有时候触发不掉电,时好时坏,暗毛病。分压电阻轻微漏电,温度比旁边的分压电阻高了几度,...
标签: 掉电   阅读全文
6-71-nb500-d02自动重启不定时
如题 bios刷过 pu2808负责触发的换过 温控双复合管换过 没有思路了
标签: 自动重启   阅读全文
苹果手机频繁自动重启是什么原因?
苹果手机频繁自动重启是什么原因?
苹果手机频繁自动重启是什么原因?答:苹果手机频繁自动重启,查看重启日志,看报错代码可以判定故障的大概范围。missing sensor(s):mic2\ 检查与MIC2相关的元件...
标签: 自动重启   苹果手机   手机   214   阅读全文
6-71-nb500-d02自动重启
6-71-nb500-d02自动重启
如题自动重启 不定时 bios刷了 pu2808负责出发的芯片换了 没有示波器 测不出那里不稳定 接下来准备搞温控发现没分了
标签: 自动重启   阅读全文
苹果手机自动重启是怎么回事?
苹果手机自动重启是怎么回事?
苹果手机自动重启是怎么回事?答:苹果手机自动重启,先排除软件方面的问题。查看重启日志,看报错代码判断故障大概范围。鑫智造软件里有【[url=...
正常使用出现加载画面就自动关机,要怎么检测?
iPhone7小电流不开机,正常使用出现加载画面就自动关机,要怎么检测?答;强制DFU刷机,要么就看下基带电源和音频相关通病的问题。2141341手机...
标签: iphone7   手机   214   阅读全文
苹果手机经常自动重启哪里问题?
苹果手机经常自动重启哪里问题?
苹果手机经常自动重启哪里问题?答:苹果手机自动重启,可以根据重启日志报错代码判断故障大概位置。鑫智造软件里有【iPhone手机...
自动出端口是不是mtk的字库死掉了?
自动出端口是不是mtk的字库死掉了?
自动出端口是不是mtk的字库死掉了?答:字库工作条件供电,虚焊,损坏都会导致这个现象。2141034 [url=...
标签: 手机   214   阅读全文
VIVO X9s手机自动进9008模式,刷机不过,开机定100mA...
VIVO X9s手机自动进9008模式,刷机不过,开机定100mA,哪里问题?答:手机自动进9008模式,字库的工作条不满足、字库虚焊或者字库坏都会导致。...
标签: 手机   214   阅读全文
各位老板,希沃MT01这个垃圾小主机,掉电自动重启,...
各位老板,希沃MT01这个垃圾小主机,掉电自动重启,BIOS刷了,CPU供电电容补了,南桥加焊过,用得一段时间又返修回来了,到底是啥问题,换南桥才行?但是有的...
标签: 自动重启   阅读全文
华为Nova5 Por手机wifi打开后自动关闭,哪里问题?
华为Nova5 Por手机wifi打开后自动关闭,哪里问题?答:手机WiFi打开后自动关闭,检查WiFi芯片工作条件、芯片周边电容是否正常,有无短路,以及WiFi时钟晶振。...
标签: 手机   阅读全文
华硕A42J K42JY不显示并自动重启。1.6A不显示。
最近没怎么修精细的电路,似乎现在的笔记本电路故障不多了。这是个老笔记本,是HM55的桥。先用示波器测了一下SPI总线,发现波形重复跳动2周期就自动掉电。判断是...
标签: 自动重启   诊断卡代码   笔记本   130   阅读全文
技嘉B85主板开机后一会自动关机(不重启)
请教各位大师。...可以重新开机,但开机后一会又自动关机,且自动关机的时间间隔越来越短了。请问是什么原因?该查哪里?
标签: BIOS   阅读全文
Aigtek飞机整机ATX-3000线束测试仪自动检测系统
对飞机上某些分布较分散且数量极少的测试点,无法采用自动方式进行测试,借助人工依靠[url=...
标签: 自动检测   阅读全文
帮看下自动关机日志,哪个部位问题
帮看下自动关机日志,哪个部位问题
本帖最后由 山水大道 于 2022-4-14 23:53 编辑"date":"2022-04-14 00:
标签: 自动关机   阅读全文
ga-h81m-ds2自动上电
ga-h81m-ds2自动上电
绿线电压2V,风扇转,不掉电。2138697换了就好
标签: 自动上电   阅读全文
惠普自动关机
惠普自动关机
HP4411s自动关机 该机取下主板,按开关键,能显卓面,冷机时能显3一4分钟后,自动关机。再开机,什么反应都没有了。测待机电压:3.3Ⅴ,5v都正常。请老师们指点...
标签: 惠普   主板   阅读全文
求助:戴尔M5110 板号:10246-1 DQ15 自动上电到1.1A...
故障:插可调电源 自动上电到1.1A左右 掉电 不能再次触发 拆机 裸板插电还是跑到1.1A左右掉电后 待机0.23A 有待机3V 5V 正常 不能再次触发 所以量 开关PWRBT1 ...
标签: 自动上电   阅读全文
