[font=Microsoft Yahei...PRO-VDH MS-7A70自动重启 把图中小八脚ic 拆掉 另外这板子有一通病usb15秒报错 分压电阻正常 但分压低于3v 更换成2k 3k
RT 开机提示电池损坏 一起开机后提示电池损坏 电源已接通不充电 进完系统后系统就自动关机 不是掉电 是系统提示关机!单适配器开机就没事!机器已经最小化测试...
实测3脚电压19V,经过R705后为0V,在线测R705阻值为无穷大,此10K电阻坏,换之,再测电阻两端电压居然都为0V,心里纳闷,刚开始电阻前端都有19V,怎么一下子没有了...
华为手机无限重启或者自动进入恢复模式,要检测哪里?答:CPU虚焊问题居多,上盖导致的。2146029 手机维修技术交流QQ群:718145783...
小米10开机定Logo过会自动出机器人,偶尔一次正常进系统,是哪的问题?答:按键排除后看下电源。2146024 手机维修技术交流QQ群:718145783...
VIVO Y3开机自动进REC,之前进水换了后压屏,用了几天总是死机,是哪里的问题?答:进水的没有处理干净,屏蔽罩拆开检查一下。2145829...
刚插上电,风扇就自动转一会儿,就停了,按下开机键后30秒后自动断电,这是什么意思 http://appatt.chinafix.com/pic/20220518/1652872786457772_517.jpg[/...
I7D3开机风扇狂转找不到独显自动关机,搜索了网上相关信息都说是神舟笔记本电脑的通病,显卡供电出了问题,当时用时屏幕闪了下提示显卡带电拔除怎么的,点了确定...
小米10开机定Logo,过会自动出机器人,偶尔一次正常进入系统,是哪的问题?答:按键排除后看一下电源。2144896 手机维修技术交流QQ群:...
小米10至尊版开机自动出fastboot,音量键座子阻值正常,主电源换了还是一样,是CPU问题吗?答:如果开机键和电源都没有问题就要看CPU了。2144356[/...
小米9手机没有声音,放视频自动快进,开机慢,哪里问题?答:小米手机没有声音,先排除外配,再检查相关线路工作条件及相连元件。2144286 ...
结到一台DELL 15-3567 板号17841-1 故障现象:进系统过程中不断黑屏,进...直接在PWR1第1脚和第2脚之间跨了一个10K电阻 做上拉 修完后装机测试,进系统不在自动休眠
iPhonex手机自动重启,错误代码AppleCS42L75Audio是哪里问题?答:iPhone手机自动重启,手机设置里查重启报告数据分析,看报错代码,判定故障的大概范围。...
