开机之后,也就10来秒左右风扇就狂转,自动关机,没有什么思路,感觉像是显卡问题,显卡旁边这个芯片进过水,换了一个,故障依旧,大神们看下 ...
本帖最后由 zhumianbao 于 2022-10-22 19:53 编辑华硕H61M-E插电自动通电可以显示 电脑接电源后自动通电,可以开机显示,关机后风扇都再转,再按开机也...
关机可以充电指示灯正常,按开机键2秒就亮白灯自动切换到电池供电,不充电。BQ24738换过,5脚ACIN 3.3V,6脚2.6V 16脚6V,插电源开不开机都是这个电压,4脚关机后...
华为Mate 20 Pro手机关机插充电器自动开机,开机后不显示不充电,怎么处理?答:按照不充电维修就行。2173555 手机维修技术交流QQ群:...
在接电源的情况下关机正常 不接电源只用电池时关机后会自动开机 BIOS已经刷过 不管用 有哪位大神遇到过?排除系统问题 强行关机也不行 关机后也会自动开机
iphone8p自动旋转故障请教大家 竖屏正常横屏反向旋转见下图 指南针app打开能旋转但是会自动的动比如我往左旋转后会自动的往右动一下;已更换好的指南针ic 气压...
iphone8p 屏幕自动旋转故障 已经更换过指南针ic 气压传感器ic 陀螺仪ic 还是这样;测量三个部件底脚阻值全部正常 没有思路了 请大家给点思路谢谢跪谢了[media=...
搁置了挺长时间没用使用,半年前开始用的时候,只是bios设置无法保存(拔掉插头就丢失,时间也重置,电池是新换的),最近这几天突然出现自动重启的问题,...
联想主机LITEON小电源PA-2181-2自动上电同时ps-on还是12v.上主板,有时关机再开机就触发不了,更换一个类似电源就正常。拆机查看到待机芯片是LENOVO W1501,14脚...
小小白来问下,MACBOOK通电自动加电可以开机,关机之后按开机键就无反映了什么情况,开机键正常的,在系统下可以按键关机,电池在和不在都是一样情况,只有自动加...
接修一台50寸康佳LED50R5100DE液晶电视,不良现象为开机几秒后关机,自动重启反复亮一下就灭,能听到开机声,指示灯红绿交替闪,拆机外观检查没有明显故障原件,...
