机械革命键盘串键、自动按键故障,该故障多发且长期存在,售后基本就是换新,价格不菲。咨询一下,下面两个芯片,是哪个芯片故障会导致问题发生,因为这两个芯片...
我还是第一次遇到 老电脑 新装的win10 刚进系统没一会儿 就提示 windows遇到严重问题 您的电脑将在一分钟后自动重启 这到底是系统本身问题 还是硬件问题
Iphone6 五秒钟自动掉电,应该怎么修,大师们给个解决方案!谢谢 http://appatt.chinafix.com/pic/20250401/1743481307808289240.jpg
联想天逸的台式机,重装Win10安装版系统后,在江苏农商网银页面会自动锁定CTRL键,不定时出现,更换键盘,系统,粘制键设置,调了很多,都没有解决 隔几天就出...
这是按键金属点有水汽导致金属点接触自动点按 在开机状态充电可快速加热手机去除水汽即可恢复 另外 按键使用次数太多导致凹陷或者损坏也会出现自动点按 ...
原故障,开机风扇转,但是掉电自动重启 主板:B85M-E 1.02 经查是:是一条内存短路导致,拔掉内存后,可以正常开机进系统。但是关机后,主板会自动触发开机,...
0D,开机嘀嘀的报警,进系统一会就自动关机,刷了BIOS,可以认得到独立显卡,是个单独的显卡板,换了温控转换管Q34,主板板号,请高手指导一下~
联想y7000p 按电源键亮灯,10秒左右自动关机,过10秒左右又自动开机,反复重启, http://appatt.chinafix.com/pic/20250312/1741753154376675_931.jpg[/img...
换1.5V的sy8113或sm8103,不行,以为是内存电压的1.5V工作不稳,0.98V,核心电压正常,1.2V,3.3V,也正常。后来直接加焊主控可以了。我也散热不拆,直接加热的...
主要的供电那些都出了 开机没有CPU 正常卡CPU灯 装5500 会卡cpu灯 amd3600直接过CPU内存灯(此时没有安装内存条)南桥内存CPU复位电压都正常(参考b站上的b450...
华硕H97主板配的E3-1231V3,用了八年了,最近发现,老是自己开机,同电后没问题,只要关机超过24小时就自己开机,显卡,电源内存,都换了一个遍、还是一样问题、...
板号:6-71-NH5P0-D02雷神911MT 此机风扇狂转,不装电子自动触发 矿场修改过的EC导致自动开机,备份下来了有需要拿去研究 解决方法,清空EC FW,自动从主BIOS...
前段时间收到朋友转来一台DELL5515,CPU是ryzen 5,故障是开机20分钟左右就会蓝屏自动重启,用Blue screen View查看蓝屏代码全是 0x1000007e:2298382[/...
本帖最后由 h2996655 于 2025-2-2 23:33 编辑 1037U广告机开机主板问题,经常是今天能开机明天可能就不开机后面可能又好了,因为机器有十几台,全部...
康佳电视开机后循环启动,在logo画面后就黑屏,然后自动重启,就这样一直启动不起来,电视型号如下(电视上查的)设备号 系统版本V1.1.09 固件版本V1.1.09-01580 ...
拆开测试发现显卡没电压,显卡芯片用的是MP2886,发现芯片给人动过,芯片的22脚VINSEN分压电阻也给人动了,测量了下为1.6V以为正常的,用分压计算器算了下正常...
