asus x52v 一个小时死机?有时死机后等会蓝屏(0x000007a) 机子拿来时,一个小时死机,死机后有时不开机,单用电池不开机,刷BIOS后开机正常,不过还是要一个小时...
客户反映进cmos死机 我也不知道一般客户你进cmos干啥 要修改啥 不过有要求就给你修吧 一测试 果然开机进coms鼠标键盘都无反应 插u盘 进pe正常。看主板上有两个...
系统也重装过,没用。但是用鲁大师监控,看不出什么异常,大概CPU不超过60度,其余硬件不超过50度。风扇在1000-1200转。做过几次试验,就是开机后,只开鲁大师,...
这个机器关机死机,修改BIOS保存后灰屏应该也算是通病了。问题不复杂 就是BIOS难找到好用的 亲测这个BIOS装XP WIN7都能正常使用 我是单刷4M的就可以使用了 最好...
联想'MINI机''Q180卡机LOGO.正在启动WindowS7死机。蛋疼维修。接到同行一台本。联想Q180 1855810 这种修过的都知道。...导致进系统死机。
A1466蓝屏死机,进pe也死机!干内存颗粒,还拆错后面两个了,BGA的真麻烦!又浪费半个小时!经常蓝屏死机的经验告诉我一般都是前面一两个有问题,2G一个通道,...
宏碁E5-572G跑3D花屏,而用鲁大师测显卡性能却是白屏,但不死机,看电影上网正常,如果禁用独显后再跑3D和鲁大师就正常,以排除软件问题,独显也加焊过,显卡的...
各位大神好,我有一台联想y400笔记本装win10专业版系统,是官网的那种iso版本的,显卡是gt650,不知道为什么安装驱动后老是爱死机,自己重启,蓝屏这些...
电脑会出现反应迟钝、卡或死机等现象,重则会出现CPU或显卡或主板南北桥烧毁,笔电硬件烧毁必须就要去电脑维修店维修了,而且维修的费用是非常的高。...
ACER E1-472G i5 4200U独立显卡 板号12243-2 进系统一切使用都正常 就是关机关不了 PE也关不了 一关机就死机 BIOS刷了几个都不行 不知道如何下手了
A83S的笔记本,客户说现在进不了系统,一到WIN7图标就蓝屏或者是死机。本以为是系统的问题就打算重新装个系统,结果插上U盘连PE系统都进不了,把硬盘取下来也进...
