当前专题 安卓系统死机怎么办
联想G480 装集成显卡驱动就死机
联想G480 装集成显卡驱动就死机
联想G480 双显卡机器,装集成显卡驱动就重启就死机,安全模式进去把集成显卡禁用就可以。单独禁用独显也是死机。CPU换过还是一样,有大神遇到过来这问题,不胜...
标签: 联想G480   阅读全文
同方X6TI装系统死机求解救
同方X6TI装系统死机求解救
X6Ti 用UEFI模式装WIN10卡机死机 进PE也死 另外一个模式装WIN7就不会死 BIOS刷过 不知道还有什么导致这种问题 谁遇到过的吗?改模式装系统不好收钱
标签: win7   win10   阅读全文
戴尔17-3467 死机
戴尔17-3467 死机
Windows 10转圈那死机不动了,内存 硬盘无线网卡 uSB小板 触摸板键盘去掉,加载WIN10 PE到转圈那也死机,2003PE 蓝屏0X000000A5 BIOS 刷过了,独显断开了,CPU加...
标签: win10   Windows   阅读全文
GA-Z77-D3H REV 1.0 插集显不显死机
GA-Z77-D3H REV 1.0 插集显不显死机,检测卡b2,插usb和关机都无反应。但是插独显可以正常显示使用。有没大佬有思路。
标签: 使用   阅读全文
7P自动死机重启,请帮忙看下代码
7P自动死机重启,请帮忙看下代码
7P自动死机重启,请帮忙看下代码。原来使用正常的,最近扩过容用过两三天就出现这个问题了,硬盘从一个重摔机上取的,掉了几个点,都接上了。现在这个情况请大神...
标签: 硬盘   阅读全文
A1369 进系统死机
A1369 进系统死机
A1369 进系统死机 原来短路,修好后开机进系统死机
标签: 死机   阅读全文
苹果8 会不定时花屏死机 有老哥遇到过吗?
屏幕会慢慢变暗然后死机 http://appatt.chinafix.com/pic/20200303/1583165353285295_459.jpg
标签: 158   阅读全文
f117死机
f117死机
还在维修中 希望能修好 修好过的高手指点一下 谢谢
标签: 维修   阅读全文
A1466 插电源开机死机
A1466 插电源开机死机
A1466 插电源开机死机 用电池不死机 拔掉小板排线插电源也不死机 感觉CPU功耗一上来就死机 有没有大神遇到过的 15款
标签: cpu   阅读全文
关于拯救iphone7plus死机重启的攻略
新入手一个半月的iphone7plus昨日凌晨开机瞬间即死机,利用以往应对iphone死机的经验尝试重启、强制关机均告失败!难道只有等待其电力耗尽自然关机吗?心有不甘...
标签: iphone7   iPhone7Plus   阅读全文
戴尔笔记本一进入睡眠死机
戴尔笔记本一进入睡眠死机
有谁遇到过睡眠死机故障?开机后使用正常,进入睡眠状态,能正常唤醒,但是立刻就死机了,必须重启才行。
苹果7 进水 后置摄像头打开花屏幕死机,漏电50毫安
进水机器 打开摄像头有图像 要花屏 死机,还有夹电漏电50毫安,进系统测试 功能全部正常,测量VDDMAIN 阻值偏小,280 正常应该350左右,进水部位正好上面地方,...
标签: 158   阅读全文
一块ga-h110m-hd3的板子,内存供电1.1,偶尔要死机
如题,刚拿来的时候是点不亮,用的4代内存,测内存供电0.8V,没查出什么毛病,换了下fb的2个电阻,可以点亮了,电压1.1v,但是测试过程中偶尔要死机。...
标签: 点不亮   阅读全文
还是那台U2413,1-4小时后黑屏死机,背光亮
背光亮,电源LED亮,按电源键没反应,拔电源线重启后又正常),接上功率表观察,死机时比正常工作时的功率小5W,难道又是缺电源?但是4个USB口都有电,电源LED也...
标签: 214   阅读全文
机械师F117-F2 板号:NFSV1511 MB REV3,1 死机
硬盘内存全部换新的还是一样的死机,不装硬盘,进PE过一会也会死机,在迅维网找了个BIOS刷了还是一样的死机...这是BIOS链接,不知道要...
标签: BIOS   阅读全文
装驱动死机
装驱动死机
给显卡用鲁大师装驱动快结束时电脑死机了,屏幕变黑了,什么情况嘛,有人懂吗
标签: 电脑死机   阅读全文
三星270E5G笔记本,点视频 网页死机
三星270E5G笔记本,进系统以后不操作就没问题。一点视频 或者网页死机然后蓝屏。内存换过。独立显卡供电断开只用集显也不行,BGA了CPU故障依旧。难道是CPU坏了?...
电脑突然死机黑屏如何解决?
电脑突然死机黑屏如何解决?
玩游戏中途有过 刚开启游戏进入界面时也有过 死机后音响连续嗡嗡声 显示器无信号 显卡在京东返修没问题 推荐我换电源 电源刚换了一个新的 结果还是这样 ...
阅读全文
DELL 3437在进入正在启动Windows的时候死机,找了好多...
3437进正在启动Windows的时候死机,把硬盘,无线网卡,光驱,键盘,触控板,开关,排线转出USB 全部不装,内存更换,还是一样的情况,BIOS也刷了。不知是不是CPU...
标签: Windows   阅读全文
海信8052板不定时死机重启故障维修一例
故障现象:网点描述称此机器会不定时出现死机后重启,但是时间不一定,有时候2小时左右,有时候要7-8小时,已排除电源板问题。此板对应电视型号为HZ55A55,软件...
标签: 课程   报名   阅读全文
