当前专题 安卓系统死机怎么办
OPPO R17照相死机重启,更新卡刷都不行,是字库坏了吗...
答:底层有问题2003856 ...2003857 ...
标签: 手机   阅读全文
微软 surface go启动win10过程中死机
机型:surface 1824 主板:DATX8MB1AG0 故障:启动过程死机 客人拿来一台小屏的surface,看背面的型号是1824,进bios设置,看到的具体型号是surface go,故障是...
标签: win10   阅读全文
x21无故死机,自动重启
x21无故死机,自动重启
很快就卡死,几秒钟后自动重启了,尝试了刷机,降版本都一样的问题,降版本后还出现了开机就死机的问题,求求各位帮忙分析下是哪里出了问题?
标签: 自动重启   阅读全文
汽车导航不定时死机白屏
汽车导航不定时死机白屏
本帖最后由 王恩史 于 2020-9-13 13:04 编辑汽车导航不定时死机白屏,成功修复。60元。屏幕没拆下,太难拆卸屏幕了。所以没有拍屏幕,修好主机,通电...
标签: 222   阅读全文
暗影精灵2 死机
暗影精灵2 死机
机子板号DAG35AMB8E0 REV:E 故障现象是进系统跑显卡死机 用集显就没问题。拆机看了一下板发现显卡旁边有一个电感发黑而且特别烫,摸了一下手就起泡了,比母老虎...
标签: 芯片   阅读全文
苹果7输密码死机 nfc供电短接了不行,nfc模块换了也...
答:[size=10.5...
标签: 手机   阅读全文
求助接适配器死机
求助接适配器死机
有电池情况下开机后插入适配器直接死机 同时插着电池和适配器开机不会死机 [font=...
标签: 文件   阅读全文
苹果X重启、死机
苹果X重启、死机
苹果X正常使用自动重启,卡死,无反应,可以进系统,待机不重启,使用某些软件就会出现故障,毫无规律,无摔无进水,已排除尾插、震动,前置排线拆了也会重启,...
标签: 自动重启   阅读全文
按键关机,都正常,但是一进pe或者系统就死机了
开机点亮,进bios,按键关机,都正常,但是一进pe或者系统死机卡死画或蓝屏,加焊南桥,刷过BIOS,加焊EPU还是不行,后进bios关闭c1 c3 c6,这几个...
阅读全文
联想E42-80不定期就死机,不知道从哪儿下手
不知道从哪里下手,请各位师傅遇到过的,指个路呗
标签: 联想   阅读全文
现在时不时笔记本电脑开机蓝屏死机
现在时不时笔记本电脑开机蓝屏死机
现在时不时笔记本电脑开机蓝屏死机,换过硬盘,刷过程序,由于是板载内存,无法更换,只能求能禁内存的BIOS1994296
8P自动死机,扣下电池再按上去可以开机,谁遇到过?
答:看下电池检测有无问题。1992586手机维修技术交流群:581575157 1992587
标签: 手机   阅读全文
【已解决,绝对的通病】机械师F117-F2 板号:...1 死机
换上去后能正常进PE安装系统 目前没发现问题,希望遇到的...
标签: cpu   微信   阅读全文
小米5splus,开机就死机,
小米5splus,开机就死机,
一开始提示手机温度过低,换了一块电池,没事的,现在就是开机就死机 http://appatt.chinafix.com/pic/20200804/1596549317044866_179.jpg ...
标签: 手机   阅读全文
联想E560显卡驱动打不上或死机【已研究出来搞定】
独立显卡 这款机子 上家搞不定 说装WIN7系统显卡不管怎么打驱动都是感叹号装WIN10系统打驱动就死机 拿来我测试也跟他说的一样 看来显卡有问题 报价更换显卡7XX...
标签: win7   win10   阅读全文
开机过一段时间卡屏死机,可能是什么原因引起?
系统、软件、驱动均未更新过 大家有没有遇到类似情况?这种卡屏死机多数是什么引起?掉驱动?配置:win10 ltsb e5450 未超 技嘉p43主板,由于太老,bios早就改为...
标签: win10   阅读全文
A1466 820-00165-A 苹果LOGO死机 WIN10也死机
单独裸板接硬盘和屏也是苹果LOGO死机 进WIN10也死机...
标签: win10   阅读全文
V310全屏看电影一会死机
V310全屏看电影一会死机
如果开机着啥都不操作多久都不会死机,用小窗口看电影也没问题。但是如果全屏 不到半小时就死机。屏幕没画面 有背光。键盘啥都无作用,cpu温度也就50多度,独显...
标签: cpu   阅读全文
ASUS VM520U 不定时死机
ASUS VM520U 不定时死机
ASUS VM520U 不定时死机 硬盘检测好的,BIOS也重新刷过了,
标签: BIOS   阅读全文
GA-H61M-DS2死机
GA-H61M-DS2死机
一个技嘉GA-H61M-DS2能开机,装系统死机,手摸桥很烫,量桥供电2.2V,不正常,正常1.8V,这个电压受控358的3脚,有两个电阻,拆下量电阻是正常的,再装上,开机...
标签: 技嘉   阅读全文
