当前专题 安卓系统死机怎么办
fx95gt 板号fx505gt rev2.0不插电进系统不死机,插电...
rev2.0,很奇葩的故障,电脑在不查插适配器的情况下,可以正常进系统正常使用,不会死机,cpu和显卡频率也正常,但是进入系统后一旦插入适配器就会蓝屏或者死机 ...
标签: Windows   笔记本   阅读全文
mate9 开机卡顿死机熄屏唤不醒
mate9 开机卡顿死机熄屏唤不醒
mate9 开机卡顿死机熄屏唤不醒!有哪位大神知道这是哪里的问题啊?
标签: mate   阅读全文
小米笔记本进度条死机 板号15315-2
本帖最后由 我市 于 2021-9-4 22:24 编辑这种 情况 这个位置 直接 卡死 PE 引导盘 系统死机 都认为是 CPU本身挂了吗 i5 6200 U不便宜 已经去掉 外接...
iPhone X输入密码后死机重启,什么情况中层已补点?
答:上下层虚焊,点没有补好。2090054 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华为P30档LOGO反复重启,进FASTBOOT会死机,没进水没...
答:排除外配电池和系统后在检查主板。2088016 [font...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
笔记本连wifi死机 华为mate book15 D
拿到手后开机正常,能进系统,各项功能都正常,除了wifi,跑老化3d都很流畅,没有死机过,但是一点开wifi点连接网络就出现两种状况:画面静止死机,黑屏死机,试...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
映泰H81S2 开机20分钟左右死机定板
映泰H81S2 开机20分钟左右死机定板,各位高手,这个主板没有图纸,开机用差不多20分钟就死机定板了,个人觉得应该是主板问题 其它外设都排除了,CPU应该是好的,...
标签: cpu   阅读全文
印证东芝笔记本电脑CPU背面电容故障引起进系统死机
CPU是P7450。故障现象:进不了PE,XP和问七。解决方法:拆CPu背面大电容,换成大容量电容,一个2200的不行,再加一个1000的就可以了。结果:克隆问七后长期稳定...
蓝宝石R9 370X毒药 跑甜甜圈闪屏死机
本帖最后由 KFk9037 于 2021-8-18 19:34 编辑分享探讨一下R9 370X,跑甜甜圈、鲁大师的时候出现闪屏花屏黑屏,刚开始怀疑是显存问题,显存测试通道都没...
标签: 闪屏   阅读全文
联想z360笔记本开机到进度条卡死机,PE进度条也卡死机...
联想z360笔记本开机到进度条卡死机,PE进度条也卡死机,BIOS下不会死机,换过内存,换了新硬盘,装系统一样,有时能进系统,但很少,多数卡死。不是卡LOGO哦,是...
标签: 卡LOGO   笔记本   阅读全文
主板进系统死机是桥的问题还是cpu供电的问题多?
遇到过的老司机进来说说!两块主板,V星B85i和V星Z87i,全部可以触发开机进bios,而且进bios以后待机一个小时都...一进系统死机。本地同行遇到的,已经放弃了。
标签: cpu   阅读全文
蓝宝石R7 240跑鲁大师黑屏死机。求大神指导.
蓝宝石R7 240各大供电都...打完驱动进到系统分辨率一切都正常,但是一旦跑鲁大师显卡测试就除了5V之外,各项供电都没了。风扇呜呜的发疯的转。请教下该怎么检查?
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
小米黑鲨helo,系统卡顿,偶尔定屏死机维修
并且开机速度正常,根源找到了,原来是后置摄像头坏导致的卡顿死机,希望大家往后遇到这种情况,先排查外配,别像我修一圈主板才找到问题 ...
标签: 开机速度   手机   阅读全文
Y7000 2020H Y7000P 2020H 播放...死机问题的临时方案
拯救者 Y7000 2020H Y7000P 2020H 播放在线视频、运行游戏蓝屏死机问题的临时方案 近段时间,有较多用户反映拯救者Y7000 2020H、Y...
标签: 飞行模式   阅读全文
MacBook pro 死机请师傅们判定下是否是硬件问题(解决...
但是机器在特定操作下会死机(先是应用卡死之后是整个系统死机)特定操作就是打开系统自带的照片软件插上充电器的时候系统会自己归类照片这个时候必定死机。...
标签: 130   阅读全文
max换屏后锁屏死机无法唤醒不充电
max换屏后锁屏死机无法唤醒不充电
故障如题,换的国产屏。奇葩问题,必然有奇葩原因,显微镜观察屏线接口,找到问题,烙铁解决它!...
标签: 222   阅读全文
显卡不定时死机白屏,没有思路?
显卡不定时死机白屏,没有思路?
gtx1050,不定时死机白屏,有没有吴彦祖科普一下?
标签: 显卡   阅读全文
原机的能开机进去,另一个出现logo就死机
答:原电开机后插充电器,拆掉元电在装上新的电池就可以了。20798392079840 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华硕P8H61-MLX开机报F1风扇的错,然后死机
拆出主板,换了风扇,裸板开机,不报错了直接说没系统要进BIOS,回车后,进BIOS,然后再回车准备选高级模式,死机了,又重启了一次,选了高级模式,进去黑屏了。...
标签: 华硕   阅读全文
神舟-战神ZX7-CP5E2通病,神州战神ZX7-CP5E2...死机蓝屏
死机,蓝屏,同样问题修三台,有遇到同样问题请咨询留言 http://appatt.chinafix.com/pic/20210708/1625708638130335_821.jpg
标签: 130   阅读全文
