机型:TPN-I1332136199故障:用适配器正常,电池有电,拔下适配器就花屏死机,每次都是。维修:这样的花屏死机的故障,很多原因,内存、CPU、...
华为nova7SE开机一半就死机,插充电器一直重启,是哪里的问题?答:换全新的电池测试。2132341 手机维修技术交流QQ群:904884650...
HP畅游戏人笔记本,i7 8550 8G 128G+500G MX150 显卡,主板版号忘了,现象死机,经后面测试,基本开机进系统 过程死机,有时很搞能运行一天电影也没问题,换了...
vivo x20 Plus 能充电充一会就自动重启死机,不充电一切正常怎么办?答:换个电池测试一下,不行就换充电芯片。2131074 ...
死机后不能触发,按开关无反应,电池电压有,3V电压也有,无法开机。适配哭5V已经升到20V,但后极没有20V电压,即PPDCIN_G3H没有电压,U7800和T2旁边的所有电压...
红米Note 9 4G版,正常使用死机,关机后就开不了机,不管扣不扣电池,上电定100左右电流,自动进9008模式,怎么办?答:检查字库工作条件,字库坏都会导致。...
黑鲨2 Pro充电玩游戏突然花屏死机,电源IC换了新的,开机电流100多,是什么问题?答:充电玩游戏突然花屏死机可以重植一下CPU。2128072手机...
红米Note9 4G版,正常使用死机,关机后就开不了机,不管扣不扣电池,上电定100左右电流,自动进9008模式。答:检查字库工作条件,字库坏都会导致。...
