室温超过20度差不多可以正常开机玩游戏也没有问题,什么原因各位大佬 http://appatt.chinafix.com/pic/20250314/1741942695406204_515.jpg
使用过程中会突然USB设备失灵,然后风扇狂转自动关机。按开机键没反应,拔掉电池跟BIOS电池,插上电源后又能正常启动跟使用。不固定使用时间反复出现上述问题,...
换了硬盘再试故障依旧,排除硬盘 不安装集显驱动也没问题,安装驱动后进纸运行显卡也没问题,在安全模式下没蓝屏,确认只要安装集显运行一回就蓝屏死机。...
今天接到一个笔记本,DELL G15 ...在官网下的BIOS升级包升级完成后,电脑重启按F12就死机了,按三个键软重起可以起作用,实在不知哪的问题,请高手指导下!
不插电源正常,但是显卡跑分低,大概7w分,插电源会蓝屏死机,设备管理器禁用显卡,插电源也一切正常。无从下手。蓝屏信息是 终止代码 VIDEO_TDR_FAILURE 失败的...
笔本记本电脑主板能进BIOS,加载系统到系统菜单就黑屏,CPU风扇狂然后算是死机,CPU附近有个电感发烫,有解决办法吗?有时能进PE,一操作屏幕就黑了死机CPU风扇...
各位 大神 请教 华硕 FX507ZE12500 3050TI 独显 三星 8G 两个 进WIN11 系统桌面死机 进PE 死机 拔了 硬盘 试也一样 机器很干净 BIOS 不死机 不知道哪里坏
新收了台ROG 客户估计是自己动了散热器,那液金 漏的稀碎,滚动条死机 但偶尔能开进去,进系统就一切正常 啥游戏都能跑只要不关机。抖音搜这CPU 得重植,想问下...
二修重摔游戏本不认独显风扇狂转死机……完美搞定…… http://appatt.chinafix.com/pic/20241010/1728559437250792531.jpg ...
侵权必删【搜索引擎搜不到】 1.【19年九代CPU,主板背面一个2m的电阻通病,电阻换掉就好,这里我找了两个1m的可以,但是25%的概率三周后可能返修,毕竟原装2m的...
刚接到FX80GE时是不开机,接电源600毫安掉电。测量VCC_CORE无供电,发现PQ99击穿,以为可以秒了,更换后发现进BIOS都正常,一接上硬盘启动转完圈一闪就...
最终解决办法是,硬盘采用GPT分区,在pe下用原版win7旗舰版iso文件直接安装系统,在安装系统过程中也也没有死机。用原版安装后,按电源键休眠后,笔记本重新启动...
之前还是好用的,偶尔hi卡屏,死机,最近开机进入系统桌面就卡死,过一会就关机了,这是哪里的问题,哪位大神指点一二, 又发现一个新的现象,插U盘进PE可以正常...
