有片dell 330板子,主板的各大供电时钟复位全正常,就是不跑马,刷bios无果,取下spi 芯片测量波形如下,请坛友帮帮忙,提供下维修思路 一脚的片选波形 ...
请教下大家,6515B 无SPI_S0 2脚 5脚SPI_SI 6脚SPI_CLK 均无电压,无波形 是不是南桥挂了,当然BIOS供电肯定有的,2 5 6也无短路
今天客户拿来一台神州的笔记本,BIOS是8脚的,供电正常,...但是BIOS1、2、5都无波形,请大师指点一下?想刷一下BIOS资料但是神州的BIOS本体不同的,找不到器件?
苹果小白965芯片组的机器 说是进水 拆开后没看到一点进水痕迹 最开始没cpu复位 修出复位后上电测bios波形只走一下就没反应了 和相同的板上对换过bios ...
但是不跳变,把BIOS取下测23脚还是有波形,打13 14 15 17阻值正常,BIOS芯片W39V040AP 已换了程序也写了 I/O换了2个了 CPU座是穿板的 还是00 没思路了 跑坛子来...
郁闷的很,哪位有经验的老师傅给介绍下用示波器如何测量bios各脚波形. 以及示波器在维修中的具体应用,N多大洋买的示波器,不能只用来看正弦波啊.我都快冲动的把他...
现替新手问下:1、比如笔记本,bios挂在ec上,测ec的lpc波形,用什么样的示波器能测到,20M的模拟示波器行不行。2、如果lpc上有波形,是不是证明cpu已经选中bios了...
BIOS的CS OE还有地址线和数据线上都可以打到波形(WE上打不到 波形)。难道这个时候已经BIOS工作看吗。在这种情况下我如何判断CPU有没有选中BIOS呢?望高手解答...
在没有示波器的情况下,如何用万用表(或其它简单的方式)检查BIOS芯片的CS脚是否有波形,几次波形等等。在以上供电和时钟,以及C、A、D线二极体值都正常的情况...
