当前专题 BIOS波形
华硕K56CM,开机电流0.5...电压不全,bios波形不断,求助
打波行,待机时2脚波形不断,开机后依旧波形不断,官网下了个bios,名为K56CMAS.209,6.146kb,bios芯片是25q64fv,是个8M的,这个可以刷吗?这个bios也没有找到...
标签: 华硕   阅读全文
电压都有,复位也出了,但bios没有波形,2/5脚无电压
各电压基本都有,复位灯灭表示复位已经出来了,示波器打spi的rom波形,2/5没有电压没有波形。intel的板子可以打一下ads#,amd的不知道如何检测复位出来一直到读...
标签: BIOS   阅读全文
spi bios 上波形都正常的主板 不跑码 代表什么
说明主板已经开始读bios了 平常修主板的思路 都是先拆掉bios 测 1 5 6脚波形波形bios 基本见效 但这几块刷了bios还不亮 其中有块重做南桥好了 基础知识差 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
精英RC410L/800-M 有复位不跑码,bios有波形
32脚bios的13.14.15.17脚(LPC脚)可以测量到正常的波形,但大都是出一下就消失了。按RESET可以每按一下都出一次波形,有时可以波形一直连续下去。bios在驱动之...
标签: cpu   芯片   阅读全文
大家试过不装bios打其引脚波形吗?
大家试过不装bios打其引脚波形吗?
GA-G41m-es2l,开机复位灯亮,量电压1.6,打波形92HZ标准方波,打bios的cs和信号引脚,波形不断,老大指示是循环复位。搜了一下论坛,关于循环复位的几个帖子,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
dell主板,MIG41R 开机档D0,不报警,bios有波形,...
如题,示波器测量bios波形有几次闪动,测内存数据线波形,长时间持续不断。时钟正常,就是直接到D0不动,应该是还没有跑马,这个时候是不是该怀疑北桥了?
标签: BIOS   阅读全文
BIOS瞬间有波形
BIOS瞬间有波形
手上有2台机器一样的故障,一台是三星R428 待机正常开机后电流1.2左右,无跳变,所有电压正常,BIOS瞬间有波形 另一台 是联想Y470 进水,待机正常,开机后电流0....
标签: BIOS   阅读全文
请问大家,AMD的芯片组单独的BIOS应不应该有波形?
6535B 板号6050A2150101-MB-A04 上电0.8左右来回跳,此机只有一个BIOS在CPU旁边,示波器测1 2 5 6 都没有波形 根据以往的经验,觉得不正常,刷了几个还是不行,...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
请问一下测BIOS的波形 应该测第几脚
请问一下测BIOS的波形 应该测第几脚
本帖最后由 美丽客栈 于 2013-11-7 15:45 编辑测8脚BIOS的开机寻址波形 是测第1脚 还是别的脚?求大师赐教
标签: BIOS   阅读全文
ASUS K43SV REV 3.0待机时BIOS第一脚有没有波形?
有一点进水,待机0.04A,BIOS第一脚没波形;触发时,电流只到0.05A,没发出信号到南桥,开机指示灯会亮。长按按钮,不能关机。现在我想确定此机待机时,BIOS...
标签: BIOS   阅读全文
主板BIOS无波形
主板BIOS无波形
主板BIOS波形是否南桥坏,求高手
标签: BIOS   阅读全文
循环跑码,有波形,是内存还是bios?还需要怎么判断?
用破示波器测波形bios的si/so脚有波形,码动波闪;再测内存smbdata,也有波形。关机打内存数据地址线,没发现异常。这种情况会是哪里的可能性大?还需要检测...
标签: BIOS   阅读全文
8脚bios有持续波形不跑码
8脚bios有持续波形不跑码
手上有两片一样的问题 bios 1 2 5 6 脚有持续的波形 不跑码 供电 时钟 复位 都正常 bios波形和好的板子一样 本来想发图片上来 但不能发 换过io 南桥 加焊北桥 ...
标签: BIOS   阅读全文
关于bios的波形。上诊断卡代码是5A
关于bios的波形。上诊断卡代码是5A
关于bios波形。请问各位师傅,BIOS的1脚和2脚在开机的时候有出现波形,可是在大概2秒后就变成了3.3V的直线了。请问这个情况BIOS的...
标签: 诊断卡代码   阅读全文
SPI BIOS SO脚无波形输出?
SPI BIOS SO脚无波形输出?
八脚SPI BIOS 1脚是CS#片选 2脚SO信号输出 5脚是SI信号输入 6脚是SCK信号同步,1脚的波形是CPU发出的,5脚 6脚都有波形,按理说2脚SO应该输出波形了,可是实际...
标签: cpu   阅读全文
SPI BIOS有无波形问题
SPI BIOS有无波形问题
BIOS取下芯片测和南桥相连的各个脚时,其中1CE#有波形,5SI有波形,6SCK有波形,说明南桥这边没问题。但焊上BIOS芯片后每个脚都没波形了,BIOS芯片也是好的,是...
标签: 主板不跑码   阅读全文
BIOS有片选 有波形 但是不跑马。什么情况?
一个 映泰TA770E3的板子、AM3的 DIP 直插 8脚BIOS。测第一脚 触发时 有拉低 有波形。但只是一下子就没了。测主板 电压 时钟 复位都有啊,不跑马.求思路、这是...
标签: BIOS   阅读全文
关于待机 EC下的SPI BIOS 波形
在待机时有的是有波,有的是没波,比如联想的B470是没有波的,但是BIOS是参加触发的,上电后就有波了,但是有的机形是有波的,这个是怎么回事
标签: BIOS   阅读全文
HP G72 不过内存,BIOS波形只跳一下就没了
供电、时钟都没问题,PLT_RST#也出来了,DDR3的内存没有复位信号,这个信号...刷过BIOS,还是老样子 CPU也换过 诊断卡插不插内存都跑76 HM55的桥,不知道是哪的问题
标签: cpu   BIOS   阅读全文
大家帮我看看我抓的bios的波形哈!我是新手啊!请前辈...
由于闲着也是闲着就抓了一下bios波形!让大家帮我看看还可以吗?发图之前请师父们不要拍砖!因为我是新手!请大家多多包含!第一个图是CE#脚501074[/...
标签: 214   阅读全文
