2、按时序修未果,通过观察bios波形,最后发现问题在cpu座子上。故障判断过程: 1、查各大供电,除cpu外,未发现不正常。……换U后出供电,cpu的金属接触点氧化...
SONY MBX-244 EC条件正常 EC bios没波形有时候又可以正常开机 待机3 5v正常 EC供电 EC_RST LID ACIN 都正常 BIOS刷了也没有断线,高手出来给点意见!
看样子是,第一脚cs是EC选中了bios读取程序 然后我听说是看2脚有没有波形。意思是cpu有没有寻址么?分2中情况 哦,对了,再请教下,关于双bios的。一个bios是EC...
谁知道以前的主板,在软启动寻址时,寻址信号到南桥后,南桥先在PCI总线上找BIOS,如果没找到此时PCI帧周期会有波形吗?我还没见过BIOS是PCI总线的,只见过SPI...
dell5460备份的bios刷回去不亮机总线波形正常已解决 因为我把备份的ebios刷回去的时候一直出错所以就换了同容量的bios刷了 然后还修了充电 最后 充电修好了 装...
但是不知道BIOS的正常波形是什么样的?刷了几个BIOS也一样,这样的不亮的就没思路了,大家给个思路呗,全板电压已出,唯独一个5v转5v SATA没有,是属于南桥自己...
6脚阻值385正常,示波器打BIOS第1脚CS#波形正常,刷BIOS,修复,附上BIOS与BIOS波形11205011120502 这个波形抓的时候只需要用...
本帖最后由 隐藏英雄 于 2016-6-3 13:25 编辑我用示波器测量BIOS片选波形的时候 ...今天换了一个主板 再测BIOS波形 不和上次一样了,不知道还要设置哪里
MS-7519主板两块,测试BIOS上1,2,5,6,上都有波形,测试SMBUS总线上却只是持续的3V多的电平,请问大家,现在大概走到什么位置了,BIOS已经刷了官方的BIOS了,...
如题,触发后不亮机,电压都有,bios波形不断跳,看出来是在重复。刷bios、换内存无效 测量内存数据线,没有波形;内存时钟测试点,没有波形没有电压。内存上...
