当前专题 BIOS波形
NM-D011 E14 E15不触发,BIOS波形不正常
发现好板子在触发前,BIOS的波形很密集,然后不触发的BIOS波形就下拉了几次就没了。板子的单U的,看架构判断EC是不带程序的。然后测量BIOS的供电3.3V正常,然后...
标签: cpu   芯片   BIOS   不触发   阅读全文
技嘉B460M BIOS 2、5脚不出波形
本帖最后由 intelzx 于 2024-4-17 10:37 编辑 BIOS1、6脚正常出波形,经过了多番检查,发现是独显不认卡,换显卡后正常出波并亮机,在此记录一下避坑
标签: BIOS   显卡   iOS   技嘉   阅读全文
华擎B550M PRO4,开机BIOS一脚有跳变波形,就是CPU和...
PRO4,刷过两个版本官方BIOS,开机BIOS一脚有跳变波形,就是CPU和内存灯常亮,鑫智造也找不到华擎的图纸,有哪位大神修过有图纸或者给点思路 ...
标签: cpu   BIOS   window   iOS   阅读全文
VS3 REV1.01 开机电压都正常不抓bios,没有波形
开机电压都正常不抓bios,没有波形,测得所有电压都正常,于是就刷bios,在本论坛下了好多个,都不能用,有的内存电压还变成1.2V了,下了好多都不能用,一时自己...
标签: 刷BIOS   222   BIOS   iOS   阅读全文
一般BIOS芯片,开机的时候在哪个引脚上测量波形呢?
求助!一般BIOS芯片,开机的时候在哪个引脚上测量波形呢?2213280
标签: 芯片   BIOS   iOS   阅读全文
bios片选波形
bios片选波形
档位二伏,周期二微秒。八脚芯片
标签: 芯片   阅读全文
bios芯片2脚无波形
bios芯片2脚无波形
笔记本型号adol14flc,板号X421fl,十代cpu:现象是待机时插电EC(型号IT8225VG)读程序,1,5,6脚都有波形一直在持续,就是2脚没有波形,测量没有断线,3,7,...
联想G555主板,测得BIOS芯片一直有数据波形,开机到1....
联想G555主板,测得BIOS芯片一直有数据波形,开机到1.4A。请问那位高手修过这个问题,什么问题才能出现一直读BIOS
标签: 芯片   阅读全文
Bios波形一直有,是不是没焊好,插电待机状态!
1.8v的,是不是没焊好,?http://appatt.chinafix.com/pic/20220405/1649137392183862_469.jpg ...
标签: BIOS   阅读全文
主板上电风扇转,无显示,BIOS有片选波形
主板上电,风扇转,CPU有温度。...图中是抓的BIOS一脚片选,就这么多波形,然后就一直高电平了,求助大家可能的故障原因2117036
标签: cpu   阅读全文
请教关于bios异常波形的问题
请教关于bios异常波形的问题
1.5定电流不亮机,bios发现异常,只要通电就就有规律波形,开机读取数据时也是夹带着这些波形,是ec坏了吗,还是哪一路供电异常被不断拉低bios信号,bios和ec的3...
标签: BIOS   阅读全文
SPI 不装BIOS 波形
SPI 不装BIOS 波形
SPI ME上测不到 时钟 cs#DI 和DO 都测不到数据,前面的条件都有了。...好主板有没有波形BIOS芯片坏会导致还是南桥到时,还是 ME 程序坏导致没有cs#DI 和DO?
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
华硕H81M-D 1.0BIOS1 脚有波形5、6脚无波形
1.0的主板,测CPU供电为1.7V,电压还未正常,测试BIOS一脚有一段波形。其它5,6脚无波形,7,8脚电压3。3V正常,测得VRMPWRGD为高电平,BIOS边上两个排组测得...
标签: 华硕   阅读全文
DAKL6CMB8D0不跑码,CPU复位已有,bios1脚测波形偶尔...
bios我刷了好几个都是0.9不跑码,在淘宝买了一个也一样。新手对示波器不太懂,求教
标签: cpu   阅读全文
一脸懵逼的联想Z475多故障维修(附SM及BIOS波形,与...
于是用示波器抓bios和SMBUS判断有没有过内存,从抓到的波形感觉没有过内存:(注意这是AMD芯片组中抓到的,和Intel芯片组中的有区别): 不插内存时:[/b...
标签: AMD芯片组   笔记本   阅读全文
自己实验的测的一些bios 片选脚波形
自己实验的测的一些bios 片选脚波形
3.取掉bios波形:18195215.清空bios 2.5us测到波形 18195226.清空的bios 时基1ms波形:18195237.正常bios ...
标签: 手机   阅读全文
昭阳E49G开机反复重启,电压正常,波形正常。...
昭阳E49G开机反复重启,电压正常,波形正常。会不会是BIOS?在论坛找了几个刷都开不了机!
标签: 开不了机   阅读全文
bios片选波形浅解析——待机波、读ME波、自检到内存波...
判断ec是否被配置,CPU和桥工作条件是否正常,me是否读取,cpu是否读到内存,主板是否开始DMI总线通讯(跑码),都可以从bios波形中辅助判断。抓取bios波形,以...
标签: 自动重启   阅读全文
la-5911p 1.0 电流1.25-1.30 BIOS没波形 怎么修?
BIOS波形 怎么修?这个是返修机以前来电流1.45左右 北桥加焊后OK,一个月回来了,但现在加焊北桥也不亮了,换了北桥也一样。南桥换过也一样。BIOS也刷过了。...
ACER555 la-5911p 1.0 电流1.25-1.30 BIOS没波形 怎么...
ACER的笔记本板号 la-5911p 1.0 电流1.25-1.30 BIOS波形 怎么修?这个是返修机以前来电流1.45左右 北桥加焊后OK 一个月回来了,但现在加焊北桥也不亮了,换了...
1234下一页
