机子拿来时是不开机,感觉像是桥问题于是直接干了桥,结果干完一测,待机电流0.2A,有时0.3A,手摸桥发烫 心想是不是把桥锡珠干短路了,拆下来重植干上去,一...
刷了bios 突然上电0.2 南桥发烫。按照我维修多年的经验都是桥的问题,然后换了一个还是汤。又换了个 一共换了4个。彻底纠结了。突然没有头绪。中午朋友叫去喝酒...
南桥发烫 主板不跑马 网卡无短路现象 然后换了一个南桥 商店亮是能亮了 但南桥依然待机就开始发烫 下掉网卡一样的现象 这是一个什么样的情况啊。把1117 取了待机...
5V出不来,这时我拆了TPS51221通电测量烧了个场管后来主板好多地方发烫包含南桥。现在接可调电源大短路,板废了吗?而没拆之前除了没有12脚的EN电压,其它的工作...
一台IBMX32机待机南桥和网卡都发烫,无法开机,电流有0.4A,量各大电感除了1.1的CPUIO阻值为70欧其余都有3,4百欧,待机5,3.3,1.2都正常心想开机发烫有可能少电压待机...
本帖最后由 lhbstcnll 于 2010-5-7 11:10 编辑如题,865大主板待机时南桥就发烫。是不是就挂了?现在一触发南桥就迅速发烫。都不敢再开了。不过诊断卡...
但有3V待机电压不正常导致南桥发烫的情况吗?各位兄弟遇到过吗?以前修台机板时有1.5V供电不正常导致82801DB发烫的情况。这块板虽然最后还是没修好,但3VPCU偏低...
