当前专题 三星不开机
三星Q470C 糊味不开机
三星Q470C 糊味不开机
三星Q470C接到一台三星Q470C,客户自述正常使用过程中突然闻到糊味,看到...
标签: 不开机   阅读全文
三星T705C不开机维修
三星T705C不开机维修
前天接到一台三星T705C开不了机,夹电就有50ma左右电流,估计短路,测开机键没有电压,直接撬U5000电源芯片,无果,测电容测得C5001-5010,还有基带电源芯片U...
标签: 开不了机   阅读全文
三星9158刷错固件不开机如何办
三星9158刷错固件不开机如何办
三星9158刷错固件不开机如何办
标签: 158   阅读全文
三星 270E5J不开机
三星 270E5J不开机
三星的机器 CPU 桥一起的 集显 开机0.33 各电压正常 好像不过内存,有没修到过的仁兄
标签: 不开机   cpu   阅读全文
三星NP530U4C-S04CN不开机维修到刷bios后可以开机,但...
一台三星NP530U4C-S04CN笔记本不开机,在论坛下载了一个三星v8.1.0.1248企业版me,改bios后能开机了,但是30分钟准时掉电,求三星v8.1.0.1248商务me,文件大小有5M
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星Q460待机0.12 不开机
三星Q460待机0.12 不开机
机型:三星Q460 故障:待机0.12,待机...
标签: 不开机   阅读全文
三星535u3x不开机
三星535u3x不开机
今收到一台三星超级本535U3X-K01CN,上电电流是0.8左右,不显示,求高手指教,或提供BIOS
标签: 不开机   阅读全文
三星R428不开机故障维修一例
三星R428不开机故障维修一例
三星R428不开机故障维修一例 【机器型号】:三星NP-R428【板号】:BA41-01215A【故障现象...
标签: 数据恢复   电脑维修   阅读全文
三星R468不开机维修一例,新手发帖,高手路过
客户拿一三星R468,说是不开机,叫修一下,说是放家里一年多没有使用了,拿到手插上可调电源果然如客户所说,不能开机 版号BA41-01042A,待机电流0.01A,开机0....
标签: 不开机维修   不开机   cpu   阅读全文
三星450R5U不开机
三星450R5U不开机
客户拿来一台三星450R5U的机器 说不开机,插上电源开机键的灯亮了几下 按开关没反应,拆机拿掉电池先放个电 通电自动开机 屏有显示了 亮了三四秒掉电 ...
标签: 不开机   阅读全文
三星R428不开机
三星R428不开机
故障现象;按开关键没反应。可调电源电流0.18.偏高。拆机检查发现待机芯片发烫,3.3V偏低,打3.3v输出端阻值30欧姆,可调电源接3.3输出端烧机发现南桥位置发烫,...
标签: 不开机   阅读全文
三星 LS22D360 不开机
三星 LS22D360 不开机
今天接到一台白色的三星22寸LED显示器,故障不开机,3.3V 5V供电正常,怀疑程序问题,有没有维修过此类问题的大侠,指点一下
标签: 不开机   阅读全文
三星显示器s24d360hl用一星期左右不开机
三星显示器s24d360hl用一星期左右不开机,拿来换了个BIOS芯片并刷了程序,客户拿回去用1星期不到,又开不起来,我又刷了程序,客户又用一星期不到,又拿来不开机...
标签: 不开机   阅读全文
三星机器 型号:943NWPLUS 不开机
三星机器 型号:943NWPLUS 不开机 测量大电容有317V电压,其它均无电压。除IC以外其它测得阻值都正常 更换IC101后,正常显示。更换后测量IC有两组数值均在600多...
标签: 不开机   阅读全文
三星s19b150n 不开机无待机按开关无反映维修
问题:通电无任何反映,指示灯不亮,待机电流0,度娘搜了一下(少走弯路),通病程序问题,但是我这机器问题不太一样 ...
标签: 158   阅读全文
三星 np3440ec 刷BIOS不开机
机器有密码 刷了论坛里好的BIOS都不开机 操蛋了 传上来的BIOS都什么呀 有好用的吗给个 8661p 2.0的
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星UA50HU7000J液晶电视红色指示灯闪亮,不开机
此机供电后面板红色状态指示灯闪烁,按遥控不能操作。用万用表量各路输出,全部电压均为跳变电压,测量供电内阻,未发现明显短路.把所有负载脱开,单独给电源板...
标签: 不开机   阅读全文
三星RV411不开机
三星RV411不开机
三星RV411集显原本故障是大电流,是显卡供电的上下管烧掉了,换后好了,开机电流跑1。1,下了独显的BIOS不行,就在淘宝买了一个集显的刷了就开机显示了
标签: 不开机   BIOS   显卡   阅读全文
三星R428不开机
三星R428不开机
待机电流0.18,撕硬盘下面的膜,有一竖排的,一电容发黑,量短路,拆掉。OK
标签: 不开机   阅读全文
三星R430不开机待机0.17,
三星R430不开机待机0.17,
三星R430不开机待机0.17,硬盘下小电容坏
标签: 不开机   阅读全文
