本帖最后由 我是学习滴 于 2018-11-24 14:02 编辑同行送来的三星 RV411 说是不开机让看看 接电流表 没反应 以为是隔离问题 留机 拆出来 一看 ...
近日接修一台三星UA46C6900VF,故障是不开机。插电源后按电视机电源键,红色指示灯闪亮,不能开机,测了一下电源板输出的5.2伏,12伏(实测12.8左右)正常, ...
故障现象:一台三星LS22B150液晶显示器接上电源,按开关无反应,此机是触摸开关。接可调电源待机0.003正常。故障分析:一看是三星显示器,心想三星BIOS坏得多,...
用户拿一台说是经常蓝屏的组装机,因为经常拔电源,今天三星S19B150也点不亮了。拿过来开机,一触摸开关键,亮了,正准备加信号,黑屏了,指示灯不亮了,然后...
1.插上电源不触发 无明显短路 2.拆机看主板有进水腐蚀 3.清理好后还是不触发 4.重点检查待机芯片TPS51125 测量主供电 电压偏低 电阻前端19V正常 测电阻阻值10K ...
