触发0.3电流,用330电容更换NEC大电容后正常开机 http://appatt.chinafix.com/pic/20200326/1585184175022714_521.jpg ...
三星500R5H不开机公共点电压检修 故障:不开机,按电源键开机无反应。维修:开盖,检测,公共点电压0V,MOS管无短路,这样的故障是笔记本里最常见的隔离保护电路...
机器型号:三星笔记本NP930X2K 版号:BA41-02433A/LIMA 1926094故障现象:不显示 维修过程: 客户送修机器,故障描述为...
地球人都知道三星液晶显示器通电不开机或者开机提示无信号通病是要刷程序,可程序也不那么容易下载,刷得不对容易诱导走弯路,甚至引发其它故障。接手的这台机器...
短路引起的不开机。会不会梦给我方向指引,我测试了公共点,没有短路,测试了各大电感单位都没有通知有短路的情况。打开维修电源通电实验,发现了一个问题在通电...
电压输出都正常还以为是不开机导致屏供电没电压,之后遇到一个能点亮的机器我对换了一下6脚芯片,亮机解决问题。原来屏供电异常也会导致机器不开机吗
一台三星T190显示器通电后电源指示灯不停闪烁,按开机触摸按钮不能开机。该显示器拆开后盖的方法比较特别:用力向下拔下底座,取下露出的两颗螺丝,即可撬开后盖...
一台三星R428,插上电池,不接电源,不开机。插上电源和电池,可以开机,拔掉电源后,电池也可以正常使用,插上电源也能充电。拆机发现,EC第112 113脚腐蚀掉...
本帖最后由 划破夜空 于 2019-6-23 13:50 编辑故障机:三星2700e5k;主板型号:BA41-02455A;1847999故障现象:不开机,按开关没反应...
求助 三星355V4X 不开机 进水机 待机电流正常 开机50MA电流 无3VALW FCH 电压 一般会是哪里问题呢?请大佬们指点 谢谢
加电黑屏,指示灯不亮。电源板换过3个鼓包电容,15V,5V正常。驱动板3.3V,1.8V正常。按键板4线,LED-KEY1-KEY2-GND电压分别为2.0-1.8-1.8-0,按开关键KE1会跳变...
