接到三星笔记本开机不显示,电流显示为0.6V 测量了各个电压发现要有的都已经出来了,发现一个可能有问题的芯片,型 号是IDT CV179CNLG 但是上网找又找不到这个...
三星NP-R70 有待机,按开机键后电流缓慢上升到0.22,产生 AUX 3V 5V U14 MAX8734A 温度超烫。无AUX 3V 5V 电压。查[font...
本人维修一台205BW,故障是不开机,指示灯不亮,查供电电压驱动板3.3 V 1.8V正常,IC没有发烫厉害。怀疑是PM25LV010程序错乱。程序码是:M-HA20W2BGa 2007.09.13...
接到此机时 不开机 测试此机的两条内存全坏了 跑代码卡2C 拆机后发现内存槽附近有个管子4816烧了 更换新的4816后 代码卡跑00了 L1内存供电电感对地阻值为4 跑...
1、MAX1909E这是充放电IC,别小看它,它有毛病也会影响不开机 2、在MAX1909E旁边的如同三极管样的二极管易烧,引起不开机,D504 3、在MAX8734A旁边的MOS管Q502...
今天收到一台R25的本子进水了,更换了H8S和电源管理芯片后,有待机0.01A,开关键有3.3V电压,但是不开机!有P5.0V_ALWS有,L500电感处又不稳定电压输出,有的...
量电源板,15V和5V都没有电压。量电源IC DMO465R的第6脚(高压控制)的电压在150V到245V之间跳动,第4脚的电压在1.2V到1.7V之间跳动。是不是电源IC的问题。...
三星 740N不开机 指示灯不亮,经检测 电 源板有电压 12V,5V还有一个2点多伏的只要一接上驱动板,电源板就有电流声, 并且12好像V没有输到驱动板上,我量的驱动板...
