当前专题 三星不开机
三星Q35雷击后不开机。
三星Q35雷击后不开机。
今天接了一台三星Q35,不通电,测充电器坏,直给19V,能充电,开机无反应。拆开后看网卡附近烧掉了4个电阻一个电容(并且附近电路板都黑了,鼓了点都)。测3V对...
标签: 不开机   阅读全文
求助,三星ES10不开机
求助,三星ES10不开机
各位多多指教,该机掉进过水里,烤干了。开机,绿灯亮,随后“叮咚”一声,但没有任何反应,绿灯也马上灭了,不知从何下手?谢谢!
标签: 不开机   阅读全文
三星T190不开机
三星T190不开机
来时不开机,将侧面的按键拔掉,还是不开机,将按键的原因排除,刷了个程序,亮了,装机,上电,不亮,晕,又拆开,将MCU补焊,开机了。教训是焊MCU的时候一定...
标签: 不开机   阅读全文
三星 R25 不开机 电压上到0.5
三星 R25 不开机 电压上到0.5
我今天接到这样的一台机器 上电就上到0.75 就不上去了 我这样的话.没有过内存 我内存也换了 但是还是不行 我把北桥也换了 就是这组电压不出来 ...
标签: 不开机   阅读全文
三星p50 不开机问题
三星p50 不开机问题
机器来时用电池能放电,进系统正常使用,插电源短路,。拔下电池插电源有待机不触发,拆机,首先机器插电源有待机,说明保护隔离是好的,问题出在充电电路,测...
标签: 不开机   维修经验   芯片   维修   阅读全文
三星R467.有时开机有时不开机
三星R467.有时开机有时不开机
三星R467.有时开机有时不开机 电流至1.20A 不动
标签: 不开机   阅读全文
三星 T190 不开机
三星 T190 不开机
三星 T190 不开机 电源正常 指示灯不亮
标签: 不开机   阅读全文
三星R464不开机
三星R464不开机
手上有个三星R464的机子 不开机 有待机 触发时开关旁边有灯一闪 请问是什么问题呢?
标签: 不开机   阅读全文
三星T220 不开机 不稳定
三星T220 不开机 不稳定
前几天收到一三星22液晶(触摸开机),客户说不开机,拆机无明显故障。后来查到一个MOS管输出不对,本来输出5V只有1V多 与其他管调换,换后可以开机,但不稳定,...
标签: 不开机   阅读全文
三星R25不开机维修一例
三星R25不开机维修一例
本帖最后由 张新建 于 2011-2-14 17:50 编辑399975机型:三星R25 故障:电池可以开机。适配器不能开机。且不能充电。维修过程:经问...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
三星940NW不开机?
三星940NW不开机?
亮电压5V和15V电压都正常,15V去高压供电的一个保险丝损坏,亮着后级无短路,换个保险丝后,现故障为开机指示灯亮下就灭,5V和15V电压都有,高压电路上有个8脚的...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
三星T190有时不开机维修一例
三星T190有时不开机维修一例
本帖最后由 冠捷售后 于 2011-1-31 00:31 编辑 前天接修一三星19寸宽屏显示器,型号T190,根据客户反应是有时可以开机,原来还可以凑合用,后来更加严重要...
标签: 130   阅读全文
求三星943SN程序,电压正常不开机
求三星943SN程序,电压正常不开机
三星943SN显示器,18.5寸,按开关无反应,拆机测15V、5V、3.3V、1.8V电压均正常,按键上也有3.3V电压,短接KEY1无反应,感觉应该是驱动板程序问题,找了下都是...
标签: 不开机   阅读全文
求救三星N148不开机
求救三星N148不开机
本帖最后由 haojie721 于 2011-1-20 09:48 编辑 朋友的机子入手不到三个月,由于原配电源坏掉,前天换了一个电源插上去之后就不亮机了,当时是关机插的...
标签: 不开机   阅读全文
三星R428不开机维修一例
三星R428不开机维修一例
本帖最后由 陶都小生 于 2010-12-24 09:50 编辑 前段时间接到一台很新的机器,被客户摔过,屏和键盘报废,已经不能触发了。先修主板,运气比较好,论坛...
标签: 不开机维修   阅读全文
三星943NW指示灯亮不开机维修一例
三星943NW指示灯亮不开机维修一例
今天客户拿来一台三星943NW显示器,接上电源指示灯亮不开机,初步判断电源问题或者是按键和开机电路故障,给客户报了100,欣然接受。打开机器一看电源板5v滤波...
标签: 焊锡丝   阅读全文
一块三星串口硬盘不开机
一块三星串口硬盘不开机
一块80G的三星串口硬盘,接到主板上,开机,BIOS检测硬盘时,硬盘灯闪,无法继续,无法进bios。屏幕显示到检测硬盘,但是,不显示这块坏硬盘的信息,死机。到此...
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
三星ES60 不开机
三星ES60 不开机
三星ES60不开机,根据用户反应相机是用的中途掉电再开也来不开了,我拆机用肉眼没有明显烧坏,开机键没有电压,电源芯片有几组供电输出 BD9757MW这个是电源芯片...
标签: 不开机   阅读全文
三星R23 不开机艰难维修共享之感谢贴
三星R23 不开机艰难维修共享之感谢贴
昨天同行昨天送来一块裸板,ATI独显,板号:HAINAN3_EXT 症状:不开机,待机有0。01A电流,无3V,5V 电压,开机按健有3.3V 这个机器要开机后才有3V,5V,见图1 P...
标签: 不开机   维修   阅读全文
三星R40 电池能开机,电源不开机
三星R40 电池能开机,电源不开机
三星R40机器,只接到空板一块,电池能开机,适配器开不了机,不能充电,3V,5V待机无,开关键上有3.3V。保护隔离没有问题,不知道该查那一块了 我想更换EC,但是这...
标签: 开不了机   阅读全文
