三星940N 不开机 拆机,不接驱动板测电源板15V,5V正常,接上驱动板,5V电压在3-5伏跳动,15V变20V了,什么问题,从来没遇到过,有修过的大哥不,按键是四根线的...
本帖最后由 13776836393 于 2011-10-30 15:09 编辑 490414490413早上一来顾客拿来一台R560 的笔记本。...
三星R467 独显的,一插电源,0.19 小短路,测量各电感,都没发现有明显短路的,摸了一下3V 5V芯片TPS 51125,比较烫手,心想,应该是这个芯片坏了,板上拆了个...
三星R60 电池能开机 单独适配也不开机 插适配器 有待机 不触发 各位兄弟 姐妹 给个思路啊·帮帮忙475921 还有 这个图片 3脚 ACIN 大概电压多少...
三星R50 进水 现在修到用电池有时能开机 外接电流从0.01变为0不开机,上电池和外接同时的话,电流超过5A 电压降至4.1v 附图如下473773用外接...
一客户 送来的 各电压都正常15 v 5v 3.3v 1.8v都正常开不了机 又找了块 原装的驱动板 还是不开机 有哪位修过啊 谈谈经验 我换通用版 电压就被拉低了 电源部分有...
开关是好的,按下开关3.3被拉低.53脚不出KBC3-PWRBTN#,3.3V没有低电平这一过程,强制拉低也不行,不开机.49脚KBC3-rsmrst# 有3.3V.有朋友说87脚PLT3_RSTF#在...
前几天接到一台三星2043NW显示器,现象是不开机,测得5V,12V,3.3V,2.5V的电压没的问题,电源指示灯不亮,测开机信号也没有,判断为驱动板坏,在网上搜了一下资料,说是...
初时加电0.04,触发不开机,通电十几分钟后待机变为0.2左右,拆机手摸8734发烫,3、5V_ALWS没有,细看了一遍主板,无腐蚀痕迹。挑起MAX8734A的18、25脚测量有3V...
三星R18集显开机花屏 有时不开机 电流真接到0.9A 加焊北桥后无果 上网看看 原来此机好多这样的问题 不知道有没有高手解决啊?受不了啦 真想打X 但不能一遇到问题...
