当前专题 三星不开机
三星上网本不开机
三星上网本不开机
今天接了一台三星上网本,开机电流0.11A,检查有一个电感没有供电,这电感是通到CPU上面的,这机器南桥,北桥,CPU集成在一起的,控制这电感的芯片上面写着:...
标签: 不开机   cpu   芯片   阅读全文
三星X20 有时候不引导硬盘系统 有时不开机 有时关不了...
本帖最后由 zhangsy520 于 2012-4-2 16:08 编辑同行搞来的一个老本 三星X20 915pm北桥+FBM南桥 现象很多 有时候开不了机器 电流最后跳变到1A左右 如果...
标签: 开不了机   不引导系统   阅读全文
三星R40不开机,求助!
三星R40不开机,求助!
贴上三星R40 版号BA41-00659A的图纸,同时求助BA92-04397B的图纸。请大家传来 反复对比图纸与本机实物,发现大部分吻合,图纸是RC410MD&SB450的芯片组,本机是RC...
标签: 不开机   芯片   黑屏   阅读全文
三星 LD190N不开机
三星 LD190N不开机
各路电路供电正常,可是按按键没反映,就像没接电源一样。因此非常确定驱动程序有问题。在朋友那里找到,刷进去后,一切ok。
标签: 不开机   阅读全文
三星R408不开机
三星R408不开机
该机在别的地方修过 北桥被焊过 南桥也被焊过 北桥型号是ATI RS600ME 问题是屏无显示 自检不通过 电流在0.6左右 待机电流正常 求解
标签: 不开机   阅读全文
三星R428不开机
三星R428不开机
一台三星R428笔记本不开机,插上电源电流在0.188,无反应,用手触摸一个芯片发烫,这个芯片像是给什么电路供电的,看不出来是什么型号的,上面只写2行字母,上面...
求三星2243EW 的程序,不开机!
求三星2243EW 的程序,不开机!
哪位大哥有三星2243EW 的程序,帮传一份呀,三星原装屏的,先谢了,在网上找了几个刷了就是不行, 此机送来时,不通电,开电没任何反应,触控的,。查变压器后级...
标签: 不开机   阅读全文
三星R18 不开机
三星R18 不开机
三星R18的机器进水,H8烧了这H8带程序,谁有这种废主板,只要H8好的就行拉!H8上标的是07 SQ!
标签: 不开机   阅读全文
高手帮我看下这个三星R23不开机
高手帮我看下这个三星R23不开机
三星 R23,触发 电流 直上到 0.88,然后就不动了。放过点,不插内存也一样。于是我先换了南桥,结果好了。通知客户来取机,结果客户一来,机器竟然点不亮,我一...
标签: 不开机   cpu   显卡   点不亮   阅读全文
三星R23不开机
三星R23不开机
三星R23的机器板号为:HAINAN3,此机器进水全部处理过之后,测所有供电模块的阻抗,其中VCCP CORE电压短路,后测试是ISL6227损坏,更换之后测试不短,通电测试...
标签: 不开机   阅读全文
三星943NW我i维修一例,不开机。
三星943NW我i维修一例,不开机。
今天接到三星943nw显示器一台,故障现象不能开机,三星的通病就是换电容,刷程序,打开显示器先测电源电压,16v 5v,5v这路电压轻微抖动,不管那么多先把电容全...
标签: 不开机   阅读全文
三星R463不开机
三星R463不开机
R463(独显 AMD芯片组 AMDCPU)待机0.19不开机,3 5V没有 电源芯片51125烫手,换了51125还是一样的发烫,但是量了南桥后面没有电容短路,谁修过这本本没啊?
标签: AMD芯片组   阅读全文
三星液晶 不开机
三星液晶 不开机
本帖最后由 ny7237528 于 2011-12-28 23:46 编辑三星液晶 不开机 电源灯时亮时不亮 不亮的时候多 是电源板还是驱动板问题?
标签: 电脑开机   阅读全文
三星R50电池可开机适配器不开机
三星R50电池可开机适配器不开机
详情如下:客户拿来台三星R50说插适配器的口可能松了,一会能冲一会不能冲的 我就拆机加焊了一下电源口那里 其他都没动 让客户拿走了 下午的时候客户就打来电话...
标签: 不开机   三星   阅读全文
三星R467不开机,待机0.18
三星R467不开机,待机0.18
有台三星R467不开机,一插电待机电流就是0.18 按开关没反应,拆开一看是别人修过的,主板上飞了跟线,看起来有好像是反厂修的,不管那么多了 检查发现芯片TPS...
标签: 不开机   阅读全文
三星T190有供电不开机
三星T190有供电不开机
今天同行拿了台三星液晶过来 不开机 开关是触摸的(这个同行也是搞维修的)拆开发现外观很正常 用表量了下 电压也正常 有15V 5V 3.3V 这3.3V是5V经过线性模块...
标签: 不开机   维修   阅读全文
三星 r560不开机 求思路
三星 r560不开机 求思路
客户一台r560送修,说是大半年没动过,结果一回来就用过一次不开机了,我接上电源一看,电流上到1.46就不动了,等待几秒后电流又降到0.4多,测各电压正常,刷...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星 R430 不开机 待机 3V 5V 都没有 3V 5V 的控制...
三星 R430 不开机 待机 3V 5V 都没有 3V 5V 的控制芯片发烫 换了之后还是发烫 待机电流0.06A 着急 望各位师傅 帮忙呀
标签: 不开机   阅读全文
三星T190不开机。
三星T190不开机。
前两次刷程序解决,昨天又拿回来了,刷程序也不了了,电压全部正常,按键也换过了,头疼ING。
标签: 不开机   阅读全文
求教!三星X11不开机
求教!三星X11不开机
三星X11,版号BA41-00695A接电按开关无反应。测量有3.3V无5V,开机电压只有0.25V。MAX8734A 19PIN有5V电压产生,但是16PIN没有开启MOS管的信号。换了几个MAX8734...
标签: 不开机   三星   阅读全文
