客服拿了台三星R25,拿过来是不开机,我一拆,嘿嘿,可以开机了,但电流只跑0.25,我量了下,每个电感的电压,什么电压都到了,就是CPU电感没有电压,在量了下...
546994三星R428 板号BA41-01215A 上电电流0.18 不开机,再上电摸了下 U8 (RT8205A)巨烫,赶紧断电,看了下基地有几个人都是同样的问题,直接找 ...
一台三星RC512 境外机器,不开机,电流只有0.15,明显是电压没有起来完,最后查到是CPU电压和VTT电压没有起来,其他电压都正常,这两个电压好象是由CPU供电芯片ISL6252...
三星r39按开机键,工作灯亮,经测CPU无供电,电源管理芯片供电正常 测时钟芯片无3.3v供电 1.8供电也不正常@先修时钟吧。如图3.3v供电是Q18控制的538709...
有台 三星R467电池可以开机用电源不开机,插电源待机0.02无3 5V电源芯片51125 9脚有17.89V 8脚4.9V 11脚3.2V,开关上有3.3V且有跳变,按开关时电流跑到0.03后又...
触发后电流从0.01-0.02-1.05-0.94-0.43后在0.43等一会儿会再次跳回0.94的样子,感觉是显卡,加焊后,能开机,但是交还给厅里的同行后,放到下午客户取机器发现不开机,...
