当前专题 三星不开机
三星e2220w显示器不开机
三星e2220w显示器不开机
接手一台三星2220显示器开机电源灯不亮。拆开壳后量5v和15v电压都有输出短路adj和en脚后灯都能亮 说明高压部分没有问题。于是着手查驱动板经测量后各组电压5v,3...
标签: 电源灯不亮   阅读全文
三星N148上网本不开机灯一直闪
三星N148上网本不开机灯一直闪
一台三星N148上网本不开机,插电或者装电源红色灯一直闪个不停,待机电流0.01A,按开关没反应。拆机测量开关脚有3.3V开机电压,短接依然没反应。想找个BIOS刷刷...
标签: 130   阅读全文
三星小本NC10有时开机正常,但开机键多开几次就不开机...
哪位大哥修过同样的故障,告知一下,谢谢。
标签: 不开机   阅读全文
三星N148不开机
三星N148不开机
595067今天接同行一台三星N148的上网本,不开机;插上稳压电源,发现是电流很大,说明主板有短路。
标签: 不开机   阅读全文
三星R428不开机通病电容,型号是多少的
三星R428不开机通病电容,型号是多少的 谢谢了
标签: 不开机   阅读全文
三星R18 插电 不开机 D504
三星R18 插电 不开机 D504
本帖最后由 zhangsy520 于 2012-12-10 14:58 编辑应该是通病吧 充电芯片那边的有个D504 烧了 请问这个管子 可否用其他带 或者直接
标签: 不开机   阅读全文
三星X11不开机
三星X11不开机
三星X11不开机
标签: 不开机   阅读全文
三星R466不开机
三星R466不开机
一台三星R466笔记本上电0.45,量CPU的电感有0.9的电压,求电路图和点位图,谢谢
三星R467不开机
三星R467不开机
三星R467加点不开机,电流0.8,加焊显卡可以开机,装整机又开开不了,换显卡OK
标签: 不开机   阅读全文
三星T220显示器不开机 六脚贴片IC604型号?
本帖最后由 gx33110 于 2012-10-28 14:02 编辑三星T220 model code(标准型号)LS22TWHSUV-XF 配LTM220M1-L01屏 原机25L1005数据备份。三星T220插电源,...
标签: 不开机   阅读全文
三星 E1920N 不开机求图纸。
三星 E1920N 不开机求图纸。
三星 E1920N 不开机求图纸。版号 BN94-03330A 故障不开机 测试 没有 5V 12V 3.3V 各个电压。别处修过的,动的一沓糊涂 找图纸看看了 那位哥哥有麻烦传一下
标签: 不开机   阅读全文
三星P2270H触摸不开机维修(小故障,小维修,仅供参考...
前两天收到了一个哥们,拿过来的“三星 P2270H”液晶显示器,故障是因为,家里面的小孩子,在玩的时候,把小手全都按在触摸...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星 P2270H触摸不开机维修(小故障,小维修,仅供...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星R467 不开机。0.16A、0.18A通病有图
标签: 不开机   阅读全文
三星R458不开机
三星R458不开机
故障现象 黑屏,开机电流0.9A,10多秒钟电流变为0.4A,把CMOS放电,能点亮和正常机器一样,能保存时间,使用几天都没出什么问题,今天又返修了,和原来故障一样,...
标签: 不开机   阅读全文
三星T220驱动板不开机维修
三星T220驱动板不开机维修
三星t220显示器插电源,触摸开机键没有反应,拆开机壳查电源板3.3v 5v及14v都正常,测驱动板ic603有3.3v输出,触摸开机键测ic601和ic602没有输出电压,跑线路...
标签: 不开机维修   不开机   维修   阅读全文
三星Q45单槽不开机,请大家帮忙
三星Q45单槽不开机,请大家帮忙
三星Q45 单插主板反面的槽可以开机,但只要插上正面的槽就不开机,这应该是北桥吧?显卡什么的有可能吗?什么原因啊?
标签: 不开机   显卡   阅读全文
三星T190不开机维修!
三星T190不开机维修!
三星T190 上电,按开关没反应(感应的)灯不亮。拆机,测试电源板输出供电正常。坛子里很多帖子说这个触摸的开关条子很喜欢坏通病。这个通病前提是你的供电什么...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
三星R430不开机 捡了大便宜
三星R430不开机 捡了大便宜
今天客户送来一台三星 R430 不开机 待机电流0.02 拆开目测主板上网线座子和线路板脱开掉了电路板铜皮都没了 可能是插网线又碰回来脚接触到板上短路了 看难以恢复...
三星943NWX 不开机
三星943NWX 不开机
接手一三星943NWX显示器,不开机,指示灯不亮,测5V 15V 正常,驱动板3.3V正常,按键KEY1 KEY2 都正常,准备换驱动板,翻看坛子里以前的维修经验,在王子凡的...
标签: 不开机   维修经验   维修   阅读全文
