当前专题 三星不开机
三星R428不开机
三星R428不开机
待机0.17,不正常,拆开测待机3,5V都没,并且待机芯片都发烫,测输出没短路,发芯片回来明天再搞
标签: 不开机   芯片   阅读全文
求助三星M220Z3-LA3不开机
求助三星M220Z3-LA3不开机
求助三星M220Z3-LA3不开机求助三星M220Z3-LA3不开机
标签: 不开机   阅读全文
三星S22B150N不开机
三星S22B150N不开机
626003有谁修过的,测RT8296AH第三脚没有5V输出,只有0.15V.
标签: 130   阅读全文
三星刷程序之后不开机
三星刷程序之后不开机
前几天朋友送来一个三星943nwplus,说是开机一会就花屏,我试着刷了一个程序之后开不开机了,有没有人遇到过这种情况啊 什么原因呢,之后刷了很多程序都是没反应...
标签: 不开机   阅读全文
假三星S22A300 不开机的问题
假三星S22A300 不开机的问题
三星S22A300 不开机的问题,拆开机器检查发现 U6 烧坏。该IC是 12V转5V的,手上没这个IC。找了个坏通用板,接12V输入, 测得有5V输出,把这个板的电源部分切下...
标签: 不开机   阅读全文
三星R425 不开机
三星R425 不开机
624560后面去温控 三星BA41-XXXXXXA上电时序 KBC3_RST#实际测量不到EC(本人修的机器EC是MEC1300-NU.而这个替代图是MEC1308).那么KBC3_CHKPWRSW...
标签: 222   130   阅读全文
三星N145不开机
三星N145不开机
一台三星N145主板不开机,待机电流0.001,开机到0.27不动,CPU,南桥都做过还是一样
标签: 不开机   cpu   阅读全文
三星940MG不开机
三星940MG不开机
有哪位高手修过,有什么通病嘛,求解!
标签: 不开机   阅读全文
三星显示器E1920NW不开机维修
三星显示器E1920NW不开机维修
三星E1920NW不开机,开盖后发现电源芯片ice2qr0665炸了,更换芯片和保险后试机,有电压了,但是上机后指示灯一闪就灭,然后重复此症状,拆下电源板发现电压轻微...
标签: 不开机维修   不开机   阅读全文
三星S860数码相机不开机
三星S860数码相机不开机
我想知道,这相机的工作原理,有没有哪位大师提供些资料。不按开机键,电流为0,按开机键电流能跑到0.16,拆机,不装镜头和液晶屏,电流为0.09 320V/ ...
标签: 130   阅读全文
三星RV510有时能开机,有时不开机
三星RV510有时能开机,有时不开机
617744一台三星RV510到手维修,故障是有时候能触发开机进系统,有时候不触发。直接拆机,看到NEC大电容后就直接在背面加了2个330电容。插电...
三星SA350 不开机 大家看看 帮帮忙 急急急
拆机发现触摸板处有进水的痕迹 有两条线腐蚀断了 清理接好后 还是不开机 待机0.001 开关条有3.3V 就是不开 程序顺便也更新了下 这种触摸的没修过呀 什么情况啊 ...
标签: 触摸板   阅读全文
三星R428机器。不开机加显示暗屏
三星R428机器。不开机加显示暗屏
一台三星R428 机器, 客户拿来说开不了机。当场插上可调电看了一下,无待机,想想这款机器没待机就是因为南桥后面两个电容,这个没具体分析过,应该是COMS一路...
标签: 开不了机   阅读全文
三星N148 plus不开机0.04A
三星N148 plus不开机0.04A
三星N148 plus 开机没反应,测开关正常有3.3V,待机5v和3.3v都有。待机电流0.02A,按开机键后变成0.04A没反应。主板电池有3V。有时待机电流0.01A,按开机键后...
标签: 不开机   阅读全文
三星 R458 不开机秒杀,不知是否为通病
三星 r458 笔记本不开机,无待机电压,版号 suzhou L ddr3,查图纸 u8是系统供电3.3V和5V的电源管理芯片,标示cj=,跟51125通用 测16脚和13脚供电正常,但是8脚和...
三星943nwx不开机颜色发红MCU程序
真对三星通病,不开机,颜色发红,刷了就OK了,本人花大洋买的,实验OK的,请大家放心使用,两个芯片的程序都有。
标签: 不开机   芯片   阅读全文
三星RV515不开机
三星RV515不开机
待机0.01,按2次以上开关才能触发,触发后电流到0.85左右,主板所有电感电压都正常,刷BIOS,电流有跳变,还是不开机,不知道这个是不是独显的板,有4个显存,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星E2220不开机维修
三星E2220不开机维修
三星E2220不开机维修,供电5V正常。板上3.3V正常,开关正常就是不开机维修用 三星E2220液晶屏驱动板MCU SE959LMH-LF 供电5V正常。板上3.3V正常,开关正常就是...
标签: 222   阅读全文
三星NC10 待机 0.01 不开机 求助
接到一台三星NC10 的机器 不触发 有谁知道 可能是BIOS的问题吗
标签: 不开机   BIOS   不触发   阅读全文
三星943显示器不开机
三星943显示器不开机
过年回家第二天,接俺姐夫电话说电脑不行了。问题是玩着出去外面回来就不行了,我过去看了下主机电源灯亮,能开机,显示器无反应.初步判断是显示器问题,拔掉VGA...
标签: 不开机   维修   掉电   阅读全文
