NP-R466开机不显示换CPU低下的NEC大电容用4个330代换,换上从网上新买的330电容,开机不行还是没显示。后再从旧板那拆了4个330电容换上好了,上机有显示了,OK ...
现有一机三星940NW显示器.15V为13.8V,5V为5.1V,这样的电压因该是正常的啊,但他就是按那个开机没有反应,我量过驱动板上机按键那一边也有3.3V,我就是量那个N/F那里...
S22A330BW 不开机 待机电压只有0.007A 不正常啊 查电压5V 3.3V 1.8V 都正常 触摸板3.3V供电正常 以为是程序问题 耍了2个都开始待机0.007A 不开机 无助中求助 MUC...
今天遇到一个三星T220显示器不开机,测量电源板。13v,5V,3.3都正常,说明故障在驱动板,在网上查了这个型号的显示器的通病后,file:/C:\Documents and ...
一台 三星 NC10 笔记本。待机电流。0。2A,按下开机键,电流 0。13A,电源指示灯亮一下就黑.TPS51120 发烫,测 VREG3 VREG5 有3.3V 同 5V 输出.EN3 5V VFB2 5V ...
图纸,客户拿来开机不显,电流到1.01掉到0.89不动,加焊显卡后,现在插电源,开机灯红绿交替闪,不开机,查无3V.5V待机,开关有3.3V 待机芯片51125。如图[attach...
三星GT I9308手机半米高摔下来就黑屏,不开机?当时是在充电,应电量不足就边充边用,用相机录像,2岁孩子来抢摔到了地上就黑了,无声,不开机,插充电器指示灯不...
当时是在充电,应电量不足就边充边用,用相机录像,2岁孩子来抢摔到了地上就黑了,无声,不开机,插充电器指示灯不亮,用稳压电源调到3.7V检测开机电流115至120...
