前几天接一个三星N110上网本 上电不开机 刚查了下 开机电流0.18 查下供电有个电感没电压 仔细观察下 发现COMS电池下面轻微腐蚀 处理 改造了下 测试OK 了 上图 ...
这个机子是自己用的,第一次把原来的Ql_62压碎后贪便宜买了个旧的Ql64。用了一百个小时左右后发现温度有点高,然后拆开清灰,过程中不小心把处理器供电一相的Mos...
接到客户一台(三星930BF 19正屏)显示器.故障是开机黑屏.隐约可以看到桌面背景,打开一看 开心了.三个820UF25V 电容暴了.手上没有一样的,就拿1500UF 35V 代换,开机...
三星R458 三星R458不出3V,5V,开机电流在0.13左右,且TPS51120发热.3V,5V对地阻值正常.TPS51120开启信号有,TPS51120 加热下南桥下面的电容就可以开机,过些时间又...
最近接到多台三星E2220液晶显示器,故障现象为不开机或者颜色偏,经检查不开机为25X40芯片里的ROM程序坏,颜色偏为24C08芯片里的ROM坏,现在我们提供源文件出来.
三星22A330 MCU661735三星 S22A350B MCU661736三星 S22B360 MCU661737三星S23A300B MCU661738[/...
