1.原因:电源160ma,说明电源电路有问题,首先检测各输出电压,(vcore.1.25V,vrf、2.85V,vpern、3.0V,vgpio 2.8v)发现VGpio电压异常,测C314和C211,发现C314...
三星I9260进水不开机,加电漏电50MA按开机键无反应,显示屏座子下方那个黑色方块那是灯控IC进水易烧坏哪怕只进一点点取下就不漏电了,开机也有反应了,只是屏无...
昨天接手客户一台三星4521F的机器,手头没空,一个同行刚好来店里玩,就帮我接手修了这个故障,修复后我问他是什么问题,他和我说了是DM0765这个管子的故障,由于客户...
三星SCH-B309进水使用一段时间使用后加电漏电或呈短路保护状态,引起的不开机.如图就是此电容一起加电漏电或者加电直接短路的罪魁祸首,它之家链接VBATT,拆掉就...
三星I8250难开机、不开,开机后显示自动充电,有时长震动,第一感觉就排查电源,找到电源发现此处IC缺焊,加焊电源ic,就ok,后面很多机子都是电源IC的问题,不是...
同行送修一个三星T190,到手看外壳已经被拆过,试机,指示灯不亮,按触摸开关也没反应,按平时的思路,电源板问题.可拆开一看电源板及驱动板没明显烧黑的零件,用万能表...
客户送修一台I9118,故障是不开机,经过排除是主板造成的,检测主板是每个电源短路,有电源夹点发现升压部分严重发烫,而且有点发霉的迹象如图,U606更换后试机...
