原来是2.3系统的,五一假期无聊就刷机,结果刷了迷X手机网的4.1.2国行ROM包之后现在无反应的了,也进去不了刷机模式。插入电脑识别出来是U8500硬件,无驱动
三星N7108进水不开机。清洗后加电,电流在150-200ma之间摆动,按开机键没反应,电流不会复位。重做电源IC后装机正常。电源编号:MAX77686863919[/attach...
三星9300通病充电或正常使用中不开机,电流200MA基本上字库损坏,要换字库KMVTU000LM.字库有2种,一种是代用字库比原装字库稍大,需打磨机壳才能把主板放回去,...
开关线后面连着的一个电阻,按下开关的时候,有时候不下拉,是不是板层断了,导致有事不开机,就掉电,有时候上电正常。万用表测测也这样。所以我直接飞线过去。...
本帖最后由 loveyousecond 于 2015-4-8 21:13 编辑今天接一台三星 RV415,插电流表0.01按开关无任何反映,拆机插电发现待机IC发烫,此机器待机IC为TPS...
机型:三星S19B300NW 液晶屏型号:M190MWW4 故障:通电后,电源指示灯一闪一闪的,不能开机,拆机后啥眼了 849408原来是被修过的,个人维修时...
今天接到一个三星s22a100n 的显示器,故障现象是不开机,按开机键无反应,打开后发现有加焊的现象,逐一测电压都正常,后刷机故障排除。附上刷机程序一份:s22a...
各位师傅,S43E450A1R三星43寸等离子电视开机三无,拨掉X板开机就有开机声音,单独测试电源板也正常,经查有PS-ON信号,无VS-ON信号,现在无从下手,请问如何...
