当前专题 三星不开机
三星I9500不开机维修一例
三星I9500不开机维修一例
三星I9500不开机维修一例
标签: 不开机维修   阅读全文
三星E1920不开机指示灯一闪一闪
三星E1920不开机指示灯一闪一闪
三星E1920不开机指示灯一闪一闪,打开后盖测量5v14V正常,测高压正常,那就剩下驱动板了,从论坛上看说程序坏的多,那就刷程序吧,从基地下了程序刷上,开机不OK...
标签: 不开机   维修   阅读全文
三星R467不开机维修
三星R467不开机维修
三星R467笔记本刚开始是通电不开机的,修好后开机白屏,外接正常,如图中所在位置是否有3.3V,第三脚和第四脚相连会红屏,能显示字体,不知再如何下手维修了,...
三星370R4E BA41-02175A 不开机维修
机器型号:三星370R4E 版号:BA41-02175A 故障现象:电流表无电流,不能触发 维修过程:量测各个电感对地阻值,无短路,找到待机芯片tps51225B,12脚只有0.2v,...
标签: 不开机维修   阅读全文
三星 N148不开机
三星 N148不开机
三星 N148不开机 开机按键要开很多次才能开机 开机按键已经更换 按键也有高低高跳变 EC也有 EC也发出 开机后一切正常 就是要按很多次
标签: 不开机   阅读全文
我的三星R467不开机了
我的三星R467不开机了
电源灯亮 cpu风扇不转 屏幕无显示 cpu 主板拆下来再接回去 还是老问题 请问有可能什么问题 本人普通电脑爱好者 不会焊接什么的维修 如果确定主板问题 ...
标签: 不开机   cpu   维修   阅读全文
三星 S19B300NW 不开机求助
三星 S19B300NW 不开机求助
三星 S19B300NW 显示器,开关是触摸的。无法开机970005开关接口处有3.3V电压。970004D478这管子,有14V 输入,无输出电压...
标签: 130   阅读全文
三星R429不开机 0.65A
三星R429不开机 0.65A
三星R429 CPU 供电 0.7A 电源显示0.65A CPU风扇狂转 EC周边LED灯常亮,求高手解!在线等!
标签: 不开机   阅读全文
三星显示器2243LN 不开机
三星显示器2243LN 不开机
显示器的电源板输出正常,驱动板也换过,驱动板输出到开关板的3V供电没有,谁知道是什么问题的
标签: 不开机   阅读全文
三星NP-R467笔记本电脑不开机故障维修 转
一台三星NP-R467型笔记本,故障为通电时电源待机指示灯亮绿色,按开机键不能开机,拆除内存、硬盘、无线网卡等测试仍不开机且主板没有发出报错提示音。...
三星SM-G5108Q不开机,不充电维修指导.doc
本帖最后由 Seris 于 2015-10-7 14:31 编辑SM-G5108Q不开机,不充电维修指导.doc
标签: 不开机   维修   阅读全文
三星R518 上电0.8不开机 奇怪问题
一开机马上就到0.8A不动,看起来不过内存,坛子里好多讲是BIOS问题。我就刷了一个,换芯片刷的,没亮,电流比原来多了个情况,上到0.8A后掉0.34A,版号什么都对...
标签: 不开机   阅读全文
三星9158短路不开机(另类维修)
三星9158短路不开机(另类维修)
今天接到一台三星9158,据描述是在正常中使用然后自己关机就不开机了 加电短路不开,检查电池座旁的充电IC...
标签: 158   阅读全文
三星新款超薄显示器不开机
三星新款超薄显示器不开机
三星新款超薄显示器不开机 显示器BIOS坏
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
三星I9260进水不开机 加电漏电50MA按开机键无反应
三星I9260进水不开机 加电漏电50MA按开机键无反应 图01中显示屏座子下方那个黑色方块 这是灯控IC 进水易烧坏 哪怕只进一点点 取下就不漏电了 开机也有反应了 ...
标签: 进水不开机   不开机   阅读全文
三星手机不开机
三星手机不开机
三星手机没有待机电流怎么查
标签: 手机   阅读全文
三星note2n7108进水50毫安不开机
接到台n7108进水不开机,清理主板腐蚀地方后,可以开机,发现开机状态下开机键失灵,关机状态下正常,后从新做清理后,变接电50毫安左右不开机,后从置电源IC后...
标签: 三星note2   三星手机note2   samsungnote2   阅读全文
三星 NP450R5V BA41-02317A 不开机 刷bios 无效
三星 NP450R5V BA41-02317A 不开机,电流0.92.内存拆后 跑到0.85,最高跑到了1.35还是同样通电不显示,外接显示器不显示,cpu为i3-3210植球,加热...
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星T220不开机
三星T220不开机
现在把驱动板修开机了 但是不亮 开关受控?哪的问题啊?
标签: 不开机   阅读全文
三星NP450R5u BA41-02317A 不开机 电流跑0.92
三星450r5u,不开机,电流0.92.不插内存为0.85,最高跑到了1.35还是同样通电不显示,外接显示器不显示,cpu为i3-3210植球,加热无效,加热显卡无效,我们都晓得...
标签: 刷BIOS   阅读全文
