当前专题 三星不开机
三星LS24D590显示器黑屏不开机,某宝购买BIOS分享
三星LS24D590显示器黑屏不开机,电流上不去,测主板5V和3.3V正常,先软后硬,某宝购买BIOS刷机成功,分享给大家 22923992292395[/...
标签: 不开机   BIOS   黑屏   刷机   阅读全文
三星4521f目前不开机。这个第
三星4521f目前不开机。这个第
三星4521f目前不开机。这个第一个24vs2是否应该有电压啊,电路玩的不太明白,谁知道啊?请教大神。...
标签: 214   不开机   三星   window   阅读全文
三星RV411不开机卡LOGO各种故障
三星RV411不开机卡LOGO各种故障
手上有一台三星RV411笔记本电脑,大概是2011看的吧,已经有十多年了,开始的配置奔腾P6200,内存2G,硬盘320G,带个315什么的独显。以前用着还行,后来时间久了,...
标签: win7   win10   卡LOGO   笔记本   阅读全文
三星手机不开机维修
三星手机不开机维修
三星手机不开机插电没反应,拆机后发现晶振断线。经过飞线成功修复
标签: 手机   不开机维修   不开机   维修   阅读全文
三星s10e,用完放那儿,过会就不开机了,充电没反应
这可能是哪里问题?自己能搞吗?百度了下貌似s10系列的电源ic很容易坏?
标签: 不开机   三星   阅读全文
三星4521F不开机
三星4521F不开机
三星SCX4521F 激光打印机。不开机,只是在按开关的瞬间可以听见咔的一声,声音不大,类似磁力线圈吸附开关的声音。声音应该是来自输稿器。起初以为的电源板哪坏...
标签: 不开机   阅读全文
三星525U3C不开机
三星525U3C不开机
一个三星525U3C拿来的时候是不开机,拆机量各电压 正常的,拆下开关小板,发现小板断成两块了,于是网上买一个图纸,接上开关,按开关,开机正常。送上图纸,板...
标签: 不开机   阅读全文
三星 Note 10 Plus N975不开机
不充电不开机。用可调电源按开机键有触发。停在160ma,连电脑是9008模式。9008模式刷机也刷不了,是字库挂了吗
标签: 不开机   阅读全文
三星450成功修复不开机,大结局
三星450成功修复不开机,大结局
历时一周,也花了一周看的图纸,最后在某宝下单的热风枪也到货后,花了10分钟学习热风枪的使用并动手练习使用热风枪。...之后开始了本次接地故障的查找,先将504...
标签: 笔记本   130   阅读全文
三星s22c150n 不开机一例
三星s22c150n 不开机一例
不开机,电压基本都有,按通病刷bios无效,后发现电源芯片有点烫,检查发现有个贴片电容短路(如图),换后正常。
标签: 刷BIOS   阅读全文
三星R425不开机,待机电流0维修
三星R425不开机,待机电流0维修
三星R425开机没反应,测量24v公共端无电压,测量电源管理芯片BQ735工作电源20脚VCC电压19V正常,测量第1、2脚ACP ACN无电压,断电测量ACP和ACN对地电阻3Ω,检查...
标签: 不开机   阅读全文
三星Galaxy S8不开机,漏电20毫安
问:三星Galaxy S8,不开机,漏电20毫安 答:漏电的问题先处理,看下是电池供电漏电还是主供电漏电2154675 手机维修技术交流QQ群:718145783...
标签: 手机   阅读全文
问:三星Galaxy S8不开机,漏电20毫安 答:漏电的问题先处理,看下是电池供电漏电还是主供电漏电2154665 手机维修技术交流QQ群:718145783...
标签: 手机   阅读全文
三星S8夹电漏电不开机故障维修
三星S8夹电漏电不开机故障维修
三星S8夹电漏电不开机故障维修 机器型号:三星S8...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   214   阅读全文
三星ls27d360不开机
三星ls27d360不开机
三星ls27d360不开机 有什么通病吗
标签: 不开机   阅读全文
三星S24B240 不开机
三星S24B240 不开机
测量电路 感觉都非常正常 各项供电电压都出来了~就是不开机。郁闷
标签: 不开机   阅读全文
三星s10+正常使用中手机不开机故障维修
三星s10+正常使用中手机不开机故障维修 机器型号:三星s10+故障现象:正常使用中手机...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
三星笔记本 RV415 刷BIOS 不开机
各位大老 我小白一个 今天刷BIOS 不开机.接下来看我是咋瞎折腾的。我在网上买了个编译器学刷BIOS今天到货 就拿三星笔记本做实验练练手 装好编译器软件 开始找...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
三星500T平板不开机…哪位大神
三星500T平板不开机…哪位大神
三星500T平板不开机…哪位大神知道怎么削修 http://appatt.chinafix.com/pic/20221227/1640601763773590410.jpg...
标签: 不开机   阅读全文
三星的平板开不开机了,按开机键70~140来回跳,松手...
三星的平板开不开机了,按开机键70~140来回跳,松手归零,哪里问题?答:三星的平板开不开机了,首先检查电源输出的供电对地值有无短路的地方,再连电脑看下...
标签: 手机   阅读全文
