V15主板,ps/2接口不能用,usb可以用,附带有点小花屏,进系统不花正常。独显是好的。先把排阻、电容全换,不行。查供电5V正常,数据5V,时钟2.8,明显时钟这里...
问题是PS/2接口的键盘使用不了,开机报键盘错误,当时去了客户邻居家借了个USB键盘回来接上也是用不了,也随便试了客户的键盘是正常的,然后就搬回家了,吃晚饭后...
双敏UP945GCM V2的主板,能开机显示,但PS2和USB接口全无反应,前置接口,鼠标有反应,键盘没反应!开机要按F1,所以进不了下一步!也放过电!我想知道的是,这...
闲着没事 去朋友店里转转 看见好多二手主板在那扔着 就问问啥毛病 朋友说有个是鼠标键盘不好使 目测下PS2保险电阻没烧 主板是昂达的C61小板 通电测 无5V供电 USB...
最近收到一个TCL键盘,线被老鼠咬断了,是ps/2接口的,现在有几条没有的USB线,不知能不能直接按接口定义连接上去能用不,网上有人说可以,我也不太相信,觉得这...
经仔细检测,发现PS/2接口旁一排000欧贴片电阻中有一只电阻的阻值为42欧,飞线短接,通电检测,可以识别PS键盘。于是在一块废显卡上吹下一只0欧贴片电阻换上,OK...
PS2接口不能用,表现为可以进入BIOS并且可以操作选项;可以进入系统,用USB鼠标可以进入正常操作。打数据和时针对地值正常,427换成272;820换成220故障一样;...
昂达A78G4集显 独显 的板子 PS2接口只能插一个 用集显2个都能用 一上独显 PS2只能用一个 2个一起插 一开机 到显卡检测这个画面就会自动重启 这个是什么问题?...
经测量Ps2接口5v供电正常,数据线和时钟线对地阻值590左右。开机测试可以进coms,这时可以用键盘进行设置。每一个键都按了一遍,当按了Caps Lock键后,键盘没反应...
一块845杂牌主板,现在PS2键鼠不能用,只能用USB鼠标,开机进系统之后插拔USB设备也会死机,已经排除别的问题,问题锁定在主板上了,本人菜鸟特来基地请教各位...
症状是ps/2两个口都不能用,键盘插上3个灯都不停的闪,想换i/o芯片但是没看到常用的i/o芯片,靠近ps/2的只有两个GD75232换过后还是不行。求教这种板那个ic是管i/...
请问一下主板PS2,USB等接口都无法使用是不是IO芯片坏了?主板是精英的,型号是:P4M800PRO-M VIA芯片组,南桥为VT8237R plus,上775针的CPU 主板能点亮能进xp系统,...
联想939pin的板子 故障是PS-2键盘 在使用的时候有延迟现象(包括在开机DOS画面下)要按3次DEL才能进入BIOS 其他键也是一样. 经测量旁边的排阻(222)排容。对地...
