当前专题 PS/2接口
华硕P8H61主板不亮机和PS2键鼠接口无法使用维修
换好的CPU上机测试,一路跑码亮机,以为就此修复,但BIOS提示无键盘接入,明明接了个PS/2接口的键盘。...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
昂达H67/H61 VER:3.00 PS/2接口不能用
VER:3.00开机正常、PS/2接口失效,USB接口使用正常,因为这板子便宜,就没想处理,于是挂着卖,没想到因为这一个功能被各种嫌弃大刀,实在受不住就打算自己修修...
标签: 222   阅读全文
V星Z77主板PS2接口无5V供电,开机代码99
V星Z77主板PS2接口无5V供电,开机代码99,请高手帮助解决,已经更换472排阻没有解决。
标签: 主板   阅读全文
技嘉ga-h61m-ds2维修ps2接口
第二个问题出来了,ps的键盘接口不能用。这个多是822和820排阻的问题,换之。还是不行,后来查到把820排阻换成330排阻。又换之。ok。点亮后,ps键盘接口可以用了...
标签: bios密码   阅读全文
华硕P8H61-M LX主板不亮机,PS/2键鼠接口无法使用维修
换好的CPU上机测试,一路跑码亮机,以为就此修复,但BIOS提示无键盘接入,我明明接了个PS/2接口的键盘。 1731401[/...
标签: 华硕   阅读全文
一块技嘉H61M PS2接口坏
一块技嘉H61M PS2接口坏
PS2接口要用上,请问怎么修
标签: 技嘉   阅读全文
翔升H61M PS2接口不能用
翔升H61M PS2接口不能用
翔升H61M PS2接口不能用 1脚和5脚都有680欧阻值 4脚5.2电压,咋回事,都正常的呀 求维修思路
标签: 维修   阅读全文
主板后面板USB、PS/2接口开机不能马上用
有一台式机,主板后面板USB、PS/2接口,在开机画面不能用(LOGO界面到自检结束)。我先说USB。插USB键盘与鼠标,开机——>键盘没反应也不亮灯,鼠标亮灯;进入...
标签: 台式机   阅读全文
小修G31主板键盘鼠标PS/2接口不正常,外接USB键鼠也...
也找不到明显的断线,换IO吧,不值得,准备放弃时突然想到了拿万用表打下PS2数据时钟线的对地值,于是拆下主板电池,这不打不知道,一打,明显不正常,数据线的...
标签: 维修   阅读全文
技嘉GA-M56S-S3键鼠PS/2接口不能使用
有一块技嘉GA-M56S-S3主板,键盘和鼠标PS/2接口不能使用。849909 待机测试键盘接口第4针供电为5.10V,正常。849910测试鼠标...
标签: 214   阅读全文
联想F1031正常开机进系统,USB/PS2接口一直无供电,...
联想F1031正常开机进系统,USB/PS2接口一直无供电,无法进bios.求大神分析指点。或者提供电路图。万分感谢!
标签: BIOS   阅读全文
梅捷SY I6H-L的PS2接口接键盘不能用维修
故障现象,PS2接口接键盘不能进BIOS设置,系统检测不到键盘,但进到PE选单键盘能用上下键,和数字键选择菜单,进入PE系统后键盘又不能用了没反应。测接口5V供电...
标签: 键盘不能用   阅读全文
问下各位服务器主板怎么都是USB接口的没有PS/2接口?
如题,是工艺上这样设计的还是别用用途?
标签: 主板   阅读全文
新圆梦S318能开机USB及PS/2接口无电压
本人接一台联想主机。...能正常开机但是USB跟PS/2都无电压。插键盘跟鼠标都没反应。量了USB跟PS/2都没有短路。哪位有这板的图纸给传个上来啊。QQ48732154
标签: 图纸   联想   阅读全文
华硕P5QL PRO主板PS2接口不能用
故障描述:主板触发正常亮机,PS2接口(两个)失灵。 关键测试点如图所示673424[/...
标签: 华硕   阅读全文
ms-7260 1.0 ps/2接口不能用
ms-7260 1.0 ps/2接口不能用,其余都正常,测得ps/2供电,数据,时钟都正常5v,原来是bios程序损坏,刷了就好
标签: BIOS   阅读全文
求助:USB、PS/2接口全部失效,鼠标键盘插入无反应
键盘鼠标没有问题,电脑能正常开机启动到欢迎登陆界面,但无法使用鼠标键盘,键盘指示灯和鼠标激光灯也不亮,但是插入USB扩展器,扩展器上的彩灯能闪,是不是...
标签: 维修   阅读全文
求助!PS2 USB接口不可用
求助!PS2 USB接口不可用
昨天同事家机器故障,现象为可以点亮,进系统不死机,就是PS2 USB接口不可用 打表测鼠标键盘供电0.3 USB供电0.3,数据线对地正常。手头没有图纸,追线太麻烦。...
标签: 重启   阅读全文
热插PS2接口键盘造成上电后不显示,诊断卡显C2
热插PS2接口键盘造成上电后不显示,诊断卡显C2,CPU风扇正常工作,估计是IO或者南桥故障了,高手指导一下吧!主板是 V星MSI 945 MS-7267-5.0
标签: cpu   阅读全文
轻松把PS2键盘、鼠标接口改造成USB接口
轻松把PS/2键盘、鼠标接口改造成USB接口首先谈谈为什么要抛弃PS/2,很简单就是因为...
标签: 电烙铁   阅读全文
123下一页
